wtryskiwacze?????jakie???
Szumal
Post autor: Szumal » śr kwie 29, 2009 11:19
cowboy a czy przypadkiem wtryski od 2.5 tdi nie maja dłuższych korpusów? wtyczka tez na pewno pasi?
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 29, 2009 12:18
kupił ode mnie sprawdzone wtryski z AEL-a kolega Radek14 i znalzałem taki jego wpis na forum:
Radek14 pisze:Ja wczoraj zamontowałem wtryski 210 i klekocik śmiga jak szalony :grin:
Deft-on
Post autor: Deft-on » czw kwie 30, 2009 10:06
W moim ALH juz po długim weekendzie kolega Dario z Cartronics instalował bedzie 216-stki plus soft :) sobaczymy ile pokaże :)
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 10:10 przez Deft-on, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek14
Post autor: Radek14 » pt maja 01, 2009 22:56
Szumal wtryski od AEL założyłem do 1z i pasują. Są tylko dwa problemy, kabel od wtrysku sterującego ma wyprowadzenie w inną stronę przez co po spięciu wszystkiego jest trochę napięty, aby dokręcić uchwyty trzeba z wtrysków zdemontować wyjścia przelewu (są inne niż w 1z) a po dokręceniu wtrysków ponownie zamontowć.
marcin100111
Post autor: marcin100111 » pn maja 04, 2009 09:57
Radek14 widzę że z przeszczepem nie ma zbyt dużych problemów, a jaki efekt z wtryskami z AEL-a?
Deft-on
Post autor: Deft-on » wt maja 12, 2009 08:10
Jestem juz po zmianie wtrysków i korekcie .Wozidło Mk IV ALH . Wtryski fratelli 216 ,całośc zrobiona zawodowo u daria i mumina z cartronics . Pomiar serii to ( z tego co pamietam dobrze ,wykresy dostane niebawem wtedy wkleje wszytko jak należy ) 209 Nm 95 km .Coś swirowało turbo , lekko przeładowywało potem lekka dziura, jak sie okazało po programie wszystko w miare się uspokoiło. Po wtryskach momet 260 Nm 120 km ( wydaje mi sie że ładnie :grin: ) i po programie ostatecznie pozostało wszystko na poziomie 290 Nm 143 km .Był moment ponad 300 Nm ale zaczynało sie ślizgać sprzegło :panna: wiec nieco ściągneliśmy ale to kwestia czasu zatem zaczynam sie rozglądać za nowym :grin: Stad pytanie przy okzaji ...mianowicie mysle ze zmienie w niedlugim czasie jeszcze turbo ,mysle o ARL i na tym zakoncze mody ,dlatego planuje wrzucić sprzęgło rownież z ARL'a , orientujecie sie w kosztach ?? z tego co patrzylem na ebayu niemieckim( mam mozliwosc dostawy za free :smoke: ) jest nowe za ok 250 eurasów
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 12, 2009 08:25
Deft-on pisze:Wtryski fratelli 216 ,całośc zrobiona zawodowo u daria i mumina z cartronics
wtryski są chyba mojej produkcji 216 na zestawach BOSCH-a
Deft-on pisze:dlatego planuje wrzucić sprzęgło rownież z ARL'a
pogadaj z muminem i dario - sprzegło pakujesz z VR6 zamach z 1Z (koszty około 700 PLN)
z ARLa sprzęgło podchodzi do 6 biegowej skrzyni
wrzuć sobie jeszcze turbine ARL i atakuj jakieś 150-155KM, dołozą Ci trochę momentu i bedziesz zadowolony
Deft-on
Post autor: Deft-on » wt maja 12, 2009 09:02
no wlasnie że mialy oznaczenie fratelli,wiec nie wiem :hmm:
Co do sprzegla to nie wiedzialem ze ARL podchodzi pod 6 biegów :blush: Ale jezeli za 700 mozna miec z VR6 to luzior , myslalem ze przynajmniej z raz tyle ... co do mocy to tak jak mówisz ,155 na dobrym momencie .Po przesiadce z 90 już teraz mam problemy z akomodacją przy ostrym przyspieszaniu
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 12, 2009 09:28
nie mogły mieć oznaczenia Fratelli - bo koncówka Fratelli ma oznaczenie w części, która jest niewidoczna po złożeniu wtrysku :)
koncówka
kompletny wtrysk
w BOSCH owskich 216 jest napis 764 na części która wystaje z korpusa:
_mumin_
Post autor: _mumin_ » wt maja 12, 2009 09:32
Cowboy jak chcesz zrobić sprzęgło z VR za 700 zł skoro samo sprzęgło z allegro z przesyłką
kosztuje 800 ??? a gdzie indziej ciężko go dostać (intercars, Fota) a nawet jeśli było to nie było tańsze bo kosztuje 1071 zł w focie i jest jedna sztuka na magazynie w łodzi. Do tego wymiana i koło jednomasowe . Jedynym tańszym wyjściem jest sprzęgło z G60 które wytrzyma spokojnie to co planuje kolega.
Apropo oznaczeń to mogły mi się pochrzanić.
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 09:33 przez _mumin_, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt maja 12, 2009 09:37
kosztuje 800 ???
napisałem około 700, nie znam cen dokładnie ale kiedyś chyba ktoś podawał linki w tej cenie
Deft-on
Post autor: Deft-on » wt maja 12, 2009 09:41
sprawa wtrysków wyjaśniona :) dzięki za wyczerpująca prezentacje i wtryski :)
co do sprzęgla to G60 rzeczywiście wystarczy na to co planuje...
bedziemy myśleć :hmm:
Sebara
Post autor: Sebara » wt maja 12, 2009 12:29
Mam pytanie do kolegow. Czy ktos z Was orientuje sie gdzie zdobyc custom'owy IC do mkIII pod afn w orginalne mocowanie. Bede zakladal spryski wody? Zamiar mam zapodac od cowboy'a hybrydki 216 i dmuchawke od AWX maly virus pompka 11, jednomas od VR6 i celuje w 160PS i max 300 NM ,a nie chce jajek smazyc. Bede zobowiazany za pomoc i rade.Chyba ze moze ktos ma jakies sugestie, co moge jeszcze zapodac?
Konca nie ma nigdy...
Deft-on
Post autor: Deft-on » wt maja 12, 2009 13:56
Ja bym zapodał wiekszy moment , na takie sprzegło to szkoda tylko 300 Nm ;)
Wróć do „TDI”
