uciekający olej
rafka
uciekający olej
Post autor: rafka » śr sty 11, 2006 15:12
od 3 dni ucieka mi olej prawdopodobnie na uszczelniaczu wału przy przy kole pasowym,i tak jakby troche przez uszczelke misy ale to tylko wrażenie,czy może to być spowodowane zapchaną odmą?
Rafaello27
Post autor: Rafaello27 » śr sty 11, 2006 15:21
Nie koniecznie zapchaną odmą.
Odma jest przykręcona do bloku silnika i uszczelniona O-ringiem fi ~50mmx~4.
Zmieniałem tą uszczelkę, bo chlapało mi olejem po silniku, spływało na uszczelkę miski, a po niej na pompę wspomagania i kapało mi w garażu.
Wyeliminowałem wszelkie wycieki - uff - wiele oględzin i pomysłów mnie to kosztowało.
A druga sprawa - tak sprytnie i nie uchwytnie ciekło mi z uszczelki pod pokrywą zaworów, pod osłoną paska rozrządu, że nie było to widoczne i spływało na pompę wspomagania kierownicy.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 11, 2006 21:21
Przy zapchanej odmie to raczej zużycie oleju by wzroslo, a Ty raczej masz ewidentnie wyciek (jeśli byłby spod odmy to owszem). Więc wytrzyj silnik i zobacz dokładnie skąd leci, bo oblane możesz mieć co innego, a leci z innego miejsca tylko wędruje sobie po silniku
Bondas
Post autor: Bondas » czw sty 12, 2006 01:36
jesli odma jest zapchana to silnik sie "pompuje " i wywala tam gdzie ma najlatwiej najczesciej bagnetem ale czesto uszczelniaczmi moze ciec, juz sie spotkalem z tym wystarczy wyjac bagnet jak mocno dmucha to pewnie odma przypchana albo koncowka silnika
moment
Post autor: moment » czw sty 12, 2006 11:07
witam wstyt się przyznać a le w końcu kiedyś trzeba się dowiedzieć gdzie znajde tą odme :blush:
RUDY 6
Post autor: RUDY 6 » czw sty 12, 2006 12:04
sa dwie odmy to takie grube czatne weze ktore lacza sie w odstojniku oleju na pokrywie (deklu) zaworow jedna wychodzi od walu korbowego a druga wpada do przewodu zasysanego powietrza
moment
Post autor: moment » czw sty 12, 2006 14:07
a moge jakies fotki prosić jeśli kto ma bo nie bardzo kumam . dzięki i pozdro
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Forester
Post autor: Forester » czw sty 12, 2006 14:25
moment pisze:a moge jakies fotki prosić jeśli kto ma bo nie bardzo kumam . dzięki i pozdro
przylaczam sie do przedmowcy ;)
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
