[MK2] el. szyberdach w golfie(jetta) mkII
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
u mnie silniczek zamontowany instalacja poprowadzona ale cos jest nie tak.jakoś opornie idzie ten szyber,zwłaszcza przy otwieraniu.zamyka się w miarę ok. dodam tylko że już mi sie lekko przełącznik w środku podtopił.może jakiś przekaźnik albo coś pomoże??
jeszcze jedno.do czego jest śruba która jest przy silniczku z boku na płaski śrubokręt i średnicy ok 8mm.
obecne mkII by dawid018
- dawid018
nie dałem.sorry za głupie pytanie ale gdzie on ma być??na + przed przełącznikiem??a jak bym dał przekaźnik przed włącznikiem to coś da??Xabingo pisze:a bezpiecznik 10A dałeś?
jutro może będę miał silniczek z 405 więc podmienię je i zobaczymy co wtedy.
moze cienkie kable dales moze trzeba szyber nasmarowac a tak samo masz na zgaszonym i na zapalonym silniku bo troszke to ciagnie pradu i zebys ze swiatelka niedawal tylko jak masz elektryczne szyby to pod nie po przekazniku sie podepnijdawid018 pisze:u mnie silniczek zamontowany instalacja poprowadzona ale cos jest nie tak.jakoś opornie idzie ten szyber,zwłaszcza przy otwieraniu.zamyka się w miarę ok. dodam tylko że już mi sie lekko przełącznik w środku podtopił.może jakiś przekaźnik albo coś pomoże??
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
- dawid018
zasilajacy 4mmgolfiarz1 pisze:cienkie kable dales
masa 2,5mm
reszta ok 3,5mm
smarowany był. ale przypomniało mi się że jest nowa szmata na szyberku a przecież ona w jakimś tam stopniu lata w prowadnicach.może byc że jest jej za dużo i dlatego ma ciężko??golfiarz1 pisze:szyber nasmarowac
na zapalonym nie próbowałem.ale aku mam jak z kombajna wiec powinien dać radegolfiarz1 pisze:zgaszonym i na zapalonym silniku
nie mam elektryki ale myślałem żeby dać prąd z kostki np z grzania szyby tylnej. ewentualnie z kabla zasilającego centralkę który idzie bezpośrednio z aku ale wtedy będzie mi się świecić cały czas podświetlanie włącznika.golfiarz1 pisze:jak masz elektryczne szyby to pod nie po przekazniku sie podepnij
daj z grzanej szyby napiecie bedzie oki bedzie po bezpieczniku i przekazniku
to przez ta szmate musi sie ugniesc i wyslizgac i bedzie lepiej poprostu otwieraj i zamykaj kilka razy dziennie i bedzie smigac jak jest zgaszony silnik jest i mniejszy prad masz wtedy tylko jakies 12 volt na zapalonym moze byc 13.8 volta moze sie dziac ja ze swiatlami dlatego daje sie przekazniki i swieca jasniej
- PiotrSando
ma ktoś może zdj szczegolowe wyjętego szyberdachu? moj mi nie dziala...cos brakuje tam przy prowadnicach... chcialbym zobaczyc jak to wyglada w orginale a wtedy sobie napewno cos wymysle
prosil bym o szybkie fotki jakktoś ma....bo mam go na wierzchu;p
Golf MK2 GT 1,6 Turbo Diesel + Intercool !! :D
[img]http://www.motostat.pl/user_images/2315/icon1.png[/img]
- dawid018
no u mnie już prawie wszystko ok.przesmarowałem jeszcze raz cały szyber i odgiąłem jedną prowadnice bo wyła zagięta.jest poprawa.reszta się wytrze.muszę tylko włącznik wymienić bo się przetopił.a prąd dałem z nawiewu.
teraz tylko walka z zaslepką
- PiotrSando
