Przepływomierz Powietrza......
Cristiano1947
Post autor: Cristiano1947 » wt maja 12, 2009 16:15
Mam drugi problem....(po spalaniu oleju)...jest to przeływomierz....w srodku niego jest jakby wskazówka która jeździ po graficie....lecz tego grafitu juz prawie nie ma....co się dzieje jak nie działa on poprawnie???
Dzieks.... :smoke:
TYLKO WROCŁAW!!!!
TYLKO ZNK!!!!
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » wt maja 12, 2009 17:30
nie wiem czy w twoim silniku wystepuje przeplywomierz. Jak jest walniety przeplywomierz, samochod slabo przyspiesza, przyspiesza nie rowno, tak jest przynajmniej w dieslu, w bezynce nie wiem ale ja chyba tez mam problem z przepływka, zerknij na moj temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239360
misiek
Post autor: misiek » wt maja 12, 2009 19:03
Cristiano1947 pisze:w srodku niego jest jakby wskazówka która jeździ po graficie....
działa on podobnie jak potencjometr, jeżeli nie działo on prawidłowo to zachwiana jest mieszanka paliwowo powietrzna, im większe wychylenie tej "wskazówki"(duża ilość zasysanego powietrza) tym większa ilość paliwa -- to tak na chłopski rozum
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 20:31 przez misiek, łącznie zmieniany 2 razy.
:-k ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 12, 2009 20:16
Cristiano1947 pisze:.lecz tego grafitu juz prawie nie ma
pewien jesteś? Moęz sprawdzisz go omomierzem. W moim aucie o przebegu 300 tysięcy potencjometr jest nienaruszony praktycznie, to jaki przebieg ma twoje auto w takim razie?
Cristiano1947
Post autor: Cristiano1947 » śr maja 13, 2009 18:35
Dzisiaj sprawdziłem dokładnie i tego grafitu tam troche jest....tylko jest troche zajechany....w sensie...są tam od tej "wskazówki" głębokie rowki...a trzeba kupywac taki sam jaki był? Czy można inny??
TYLKO WROCŁAW!!!!
TYLKO ZNK!!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 13, 2009 20:30
Cristiano1947 pisze:Czy można inny??
nie można innego, ale i tak masz szczęście bo do NZ sa w miarę tanie na allegro. Weź lepiej woltomierz, odchyle gymę z wtyczki przepływki i mierz napięcie na kablu "sygnałowym" przpływki (przy włączonym zapłonie). Drugi kabel miernika do masy. Który to kabel nie pamiętam ale znajdziesz drgą prób i błędow. Na tym kablu w miarę jak otwierasz palcem klapkę przepływki ma rosnąć napęcie od ok. 0.24V na zamkniętej aż do 4.5 lub 5V. Musi rosnąć płynnie, bez skoków. Jeśli tak się dzieje to potencpmetr jeszcze dobry.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
