Jak zakodować pilot centralnego zamka?
Chomik
Post autor: Chomik » śr sty 11, 2006 20:05
Witam, od niedawna jestem posiadaczem MK IV wraz z nim dostałem jeszcze 2 piloty do centralnego zamka jednak one nie działają, baterie w pilotach są OK, bezpiecznik sterownika też jest OK
Sterownik centralnego jest firmy VOTEX (wygląda jakby były robione specjalnie pod samochody VW) wydaje mi się że się poprostu rozkodował i stąd moje pytanie jak się z tym uporać?? Kodował ktoś kiedyś piloty centralnych zamków czy też alarmów?
Ostatnio zmieniony sob cze 21, 2008 22:08 przez Chomik, łącznie zmieniany 1 raz.
waldekkkkk
Post autor: waldekkkkk » śr sty 11, 2006 20:11
witam, zakładam alarmy i centralne zamki ale jeszcze nie słyszałem zeby piloty sie rozkodowały i to jeszcze 2 mała szansa proponuje poszperac przy centralce alarmy.
Chomik
Post autor: Chomik » śr sty 11, 2006 20:15
to w czym może tkwić przyczyna? co posprawdzać?
waldekkkkk
Post autor: waldekkkkk » śr sty 11, 2006 20:18
zacznijmy od tego czy jak kupiłes to odrazu nie działały czy pozniej siadły, co wogłule powiedział ci koles co sprzedawał auto bo chyba zapytałes.
Chomik
Post autor: Chomik » śr sty 11, 2006 21:41
Jak kupiłem to już nie działał, kupowałem z komisu koleś nawet nie wspomniał że centralny jest na pilota dopiero później znalazłem 2 piloty w schowku także niewiem jaka była historia
ksionc
Post autor: ksionc » czw sty 12, 2006 03:08
a nie masz sterowania centralnym w kluczyku? piszesz o pilotach czyli te piloty nie mają nic wspólnego z kluczykiem tak?
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Chomik
Post autor: Chomik » czw sty 12, 2006 11:40
Po ptrzekręceniu zamka kluczykiem zamykają się wszystkie drzwi, ale centralny nie działa z pilota
[ Dodano: Czw Sty 12, 2006 11:48 ]
Może sprawdze czy ze sterownika wogóle wychodzi sygnał? może przewody gdzies nie łączą? ze sterownika do drzy wychodzą 2 kabelki, sygnał to będzie masa czy "+"?
adamos1111
Post autor: adamos1111 » czw sty 12, 2006 13:54
Mam golfa IV i mam centralny zamek ktory zamyka sie kluczykiem
Wlasnie kupilem centralke z pilotami formy Votex 1046 (podobno to oryginal vw).
Ale niestety nie wiem jak ja podłaczyc poniewaz nie posiadam instrukcji, moze ktos ma instrukcje to takiej centralki?
Z centralki wychodzi 6 przewodow.
gREGORPG
Post autor: gREGORPG » czw sty 12, 2006 15:49
witam, podepne sie do temaptu.
mam 2 kluczyki z pilotami do centralnego (firmy Challenger) - i u mnie tez dziala tylko jeden z nich...w serwisie powiedzieli ze trzeba od nowa zakodowac i zaspiewali jakies 5 dych...
da rade zrobic to samemu?
Chomik
Post autor: Chomik » czw sty 12, 2006 19:46
adamos1111 pisze:Witam
Mam instrukcje (obrazki) ale fotki bym mógł porobić dopiero w sobote i ci przesłać na maila, instrukcja jest dość zrozumiała napewno pomoże tylko niewiem czy mam dokładnie ten sam model.
Możesz powiedzieć gdzie zakupiłeś centralke i ile cie ona kosztowała?? może ja poprostu zmienie sobie centralke i będzie spomkój.
adamos1111
Post autor: adamos1111 » czw sty 12, 2006 23:16
Chomik,
jesli masz jakas instrukcje i mozesz mi przeslac to bardzo prosze.
Moze pomoze mi to na podłaczenie tego w moim aucie.
Centralke z pilotami kupilem na allegro, dalem za nia naprawde grosze :)
adamos1111@wp.pl
luk99
Post autor: luk99 » czw sty 12, 2006 23:23
Moze to cos powie.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=368404
Masz napisane ale po ang. niby dziala ale chyba do kluczy sie tyczy? sam nie wiem nie mam tego u siebie tylko sam central w kluczyku po przekreceniu w drzwiach:)
[ Dodano: Czw Sty 12, 2006 22:27 ]
gREGORPG da napewno rade:) tylko trzeba znalesc opis.....czasem jest tez mala zworka przy centralce......zalaczasz ja i programujesz......tak czy inaczej poszukaj w necie info.
greg
Post autor: greg » czw sty 12, 2006 23:30
to dziwne - u znajomego wCaddy nie dział pilot w serwisie powiedzieli żebym przyjechał na wizytę bo wg nich rozregulowany jest pilot
luk99
Post autor: luk99 » czw sty 12, 2006 23:35
Tez miałem taki przypadek :) central z alarem z pilota padł mi w Opel Tigra :D to bylo dopiero zdziwienie :) Alarm blokowal zapłon i nie dało sie jechac a klucze drugie z pilotem 10km :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 179 gości
