EGT wskaźnik
EGT wskaźnik
witam byc moze bede zamawial wskaxnik egt z USA.
cena jest duzo nizsza niz u nas(jak wiekszosc elektroniki)
http://cgi.ebay.com/DIGITAL-EGT-THERMOM ... 7C294%3A50
i z tego co mi wiadomo na jedna sztuke 70-100zl przesyłka
razem wychodzi okolo 265zl
a u nas najtaniej za 300zl na allegro masz auto gauge ( czyt. auto szajs- podobno w przypadku wskaźników temp spalin to sie sprawdza)
arwam
- andrew.zbyrko
w jaka moc celuje. hm
tym silniczkiem pobujam sie jakis czas.
chce wstawic jeszcze wskaznik temp oleju i dodatkowy wody ze skala(bo takiego nie mam- mk1 stary typ)
wiem ze z silnika tego duzo nie wyciagne ale chce wiedziec czym jezdze.
arwam
- abrams
- VR6 Driver
ja miałem plan aby termopare kotłową wpakować typu K .. + regulator apar ;] ( i można ustawić progi i wyświetla temp )mozna by zakupic używaną termopare z silnika np 1,8T za kilkadziesiat PLN i dolutować miernik i wskaźnik gotowy.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
- andrew.zbyrko
tylko żeby z biegiem czasu sie nie sypała bo bedzie po turbinie..ja miałem plan aby termopare kotłową wpakować typu K
gotowe rejestratory sa drogie, masz jakieś schematy? bo pewno za kilkanaście PLN mozna by samemu zlutowaćabrams pisze:regulator apar ;] ( i można ustawić progi i wyświetla temp )
Na mojej uczelni są termopary powyzej 1600 st do ciekłego metalu
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 22:40 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- abrams
- VR6 Driver
ani słowa, osłona mósi być zwiększy to jej laga ale nie spali samej termoparyandrew.zbyrko pisze:tylko żeby z biegiem czasu sie nie sypała bo bedzie po turbinie..
to sa bardzo drogie termoparyandrew.zbyrko pisze:Na mojej uczelni są termopary powyzej 1600 st do ciekłego metaluw szkle i w metalu..
nie mam schematów
- andrew.zbyrko
jest jeszcze korozja gazowa..abrams pisze:spaliny fakt ze szybko się poruszają ale raczej nie wycierają w takim stopniu
tak czy siak mozna by kontrolować co jakiś czas stan termopary, żeby byc spokojnym.
masz jakis link do przykładowej termopary kotłowej?
topbrakes.pl
