Olej do skrzyni biegów vw golf 3 tdi 1995 r.
joker817
Post autor: joker817 » wt maja 12, 2009 20:00
Witam mam pytanie do wszystkich forumowiczów chce sobie wymienić olej w skrzyni biegów mam golfa mk3 tdi 1995 grudzien model 1996 r.? jaki olej tam wlać bo chcialem sobie wymienic? pani w sklepie powiedziała ze są rózne gestosci a ja nie mam jak tego sprawdzi prosze o porade i pomoc co polecacie dziekuje.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt maja 12, 2009 20:05
sprawdz tu http://ew5.earlweb.com/search.php?site= ... subset=289
piter_s
Post autor: piter_s » wt maja 12, 2009 20:06
bierz ful syntetyk, bo na innych nie zmienisz biegów w zimie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt maja 12, 2009 20:11
najlepiej do Golfa to Castrol TAF-X, musisz miec normę GL-4, jak kupisz syntetyczny z normą GL-5 to poleca synchronizatory- wiec nie każdy syntetyczny sie nadaje. Moze byc jak ma norme GL-4 i GL-5
Azz
Post autor: Azz » wt maja 12, 2009 21:00
Ja zalałem ostatnio MOBIL SHC 75W90 API GL4/5, dokładnie udało się wlać 1,7 litra
Po zmianie skrzynia chodzi jak nówka :)
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
7
Post autor: 7 » śr maja 13, 2009 08:22
Skrzynia biegów manualna - olej przekładniowy wg SAE 75W/90 (syntetyczny) - poj. układu: 2,0 - 3,1 l ~~ dane tech. za Autoświatem z września (chyba) 2008 - najlepiej wlej olej zalecany przez vw o tych parametrach; ja zalałem inny i rozwaliłem synchronizatory ( były i tak liche) później po naprawie nie wszystkie biegi wchodziły jak należy, zalałem taki olej i przeszło jak ręką odjął. Takie jest moje doświadczenie z tym przez przypadek tylko. :goof:
Kapitan
Post autor: Kapitan » sob lip 18, 2009 13:34
Witam.
U mnie przy wymianie oleju w skrzyni, weszło tylko 1,4L. Czy to oby nie za mało?
sagon
Post autor: sagon » sob lip 18, 2009 19:00
Ja do CYP-a wlałem 1.5 litra.Skrzynia od AFN-a.
[ Dodano: 18 Lip 2009 19:14 ]
Pamiętam,że wlałem takiego mobila.
Super olej.Świetnie się sprawuje zimą.
Szczerze polecam.Spełnia normy gl4/5.
AFN 165,5@380,8
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob lip 18, 2009 19:19
ja taki sam zalalem w octavi po przebiegu 460 kkm ,Wydaje sieze minimalnie lepiej pracuje skrzynia
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob lip 25, 2009 21:20
Ja mam taki wlany, weszło 1,7 Litra, biegi zawsze chodzą bardzo lekko, wymieniony jakieś 2 lata temu, żaden bieg nie zgrzyta, co ciekawe jest to półsyntetyk
http://www.valvoline.pl/DuraBlendGearGL4_index.html
Ostatnio zmieniony sob lip 25, 2009 21:22 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
stówa2
Re: Olej do skrzyni biegów vw golf 3 tdi 1995 r.
Post autor: stówa2 » śr sie 22, 2012 18:10
Witam. Mam golfa 3 XX jahre TDI i ciężko wchodzą mi biegi i w ogóle strasznie opornie się wbija. Chcę wymienić olej kupiłem taki z mobila pełen syntetyk. tylko że nigdy tego nie robiłem i nie wiem gdzie się go spuszcza a gdzie wlewa? Proszę o dokładny opis fotki mogą też być.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
