Skrzynia biegów w ABD wyje
Deamon1984
ja mam problem ze skrzynia w ABU 1.6 , tzn przy kreceniu ok 3tys obrotow wyraznie z silnika dobiega chrobotanie , na nizszych obrotach tego nie ma , zaczyna sie dopiero jak depne tak wlasnie od 3 tys i szczegolnie na 2 i 3 biegu.Do tego 5 caly czas mi piszczy (jakbym mial turbine:P) , czego to moze wina ?? Prosze o pomoc i pozdrawiam:))
Chciałem kupić olej i zaraz wymienić ale w sklepie były same 80w90 gl4 i się nie zdecydowałem bo tym razem wolę być pewien. Znalazłem natomiast olej 75w90 gl5 i zamieszczam foto etykiety
http://s407.photobucket.com/albums/pp15 ... C00548.jpg
Można stosować gdy wymagana jest klasa gl4
Deamon1984
Mi też tak piszczy na piątce, kumpel którego ojciec jest mechanikiem w cna ma seata cordoba z takim samym silnikiem jak ja i mówił że jemu tak samo piszczy na piątce i wcale się tym nie przejmuje, mówi że to normalne. Podejrzewam że tak jak u mnie piszczenie znika jak puścisz gaz a się pojawia jak jedziesz obciążony, albo pod górkę.
Deamon1984
Ostatnio zmieniony wt maja 12, 2009 19:32 przez kamilos22, łącznie zmieniany 2 razy.
to piszczenie piątki wynika z tego że ktoś jeżdził bez oleju w skrzyni długi czas, piątka w tych skrzyniach jest w oddzielnej komorze i w przypadku małego stanu oleju nie jest smarowana i nadpalenie zębów (przegrzanie) powoduje piszczenie piątki, dobrze że nie wzioleś tego 80W90 GL4 ja podobnym załatwiłem jedną skrzynię, ten olej jest za żadki i w mojej po synchronizatorach zostaly tylko opiłki
Deamon1984 masz dwa wyjścia: uzupełnić olej w skrzyni, jeżdzić i się przyzwyczaić obserwując jej zachowanie, lub odrazu remontować ale to kosztowna zabawa, podejrzewam że tak jak u mnie łożuska w skrzyni już padają
[ Dodano: 13 Maj 2009 09:06 ]
kamilos22 ile kosztował ten olej castrola? wydaje mi się że skoro jest opis stosowania w skrzyniach GL4 to można go zastosować, kiedyś na forum polecano olej tego producenta do skrzyń
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- ziolo115
NPTAKI: http://www.allegro.pl/item631215550_val ... 5w_90.html NIECH NIE WCISKAJĄ CI KITU W SKLEPIE ZE NIEMA TAKICH ALBO ZE COS TAM .. ZAWSZE MOZNA ZAMÓWIC Z ALLEGRO:)
W każdym bądź razie po wymianie oleju w skrzynce biegi znacznie lepiej wchodzą.
[ Dodano: 05 Wrz 2009 01:22 ]
Minęło już trochę czasu i do tej pory jeżdżę na oleju o jakim wcześniej pisałem (75w90 gl5) i całkiem nieźle się skrzynka sprawuje. Nie mam problemów z wrzucaniem biegów. Uważam że można stosować olej klasy gl5.
