elektryczne lusterka i składane
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn kwie 27, 2009 20:34
ruten28 pisze:czy lusterka od seata leona lub toledo ędą pasowaly do golfa IV??lusterka od seata są tańsze elektryczne,podgrzewane i składane.
Samo lusterko tak, mocowanie nie :-)
Musisz na sprężynie poodpinać lusterka i przełożyć do mocowań swoich..
Dodatkowo w mocowaniu elektrycznie składanych jest mikrostyk, który rónież należy przełożyć do swoich mocowań.
Później to już tylko pozostaje męczarnia z elektryką..
Tu masz kilka fotek dla rozeznania i porównania:
- lusterko ręcznie składane:
- lusterko elektrycznie składane:
- mikrostyk w mocowaniu lusterka elektrycznie składanego:
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 13:01 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
ruten28
Post autor: ruten28 » śr maja 13, 2009 12:14
DZIEKI BARDZO, ALE TO TROCHE ROBOTY JEST.A JA MYŚLAŁEM ŻE TYLKO PRZEŁOŻENIE I KONIEC. :(
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » śr maja 13, 2009 20:03
Panowie to może niech jedna osoba sprecyzuje co jest potrzebne do przekładki tych lusterek, prócz samych lusterek i jakie ewentualnie czynności z elektryką są potrzebne do zrobienia. Sam sie chce za to zabrać, na pewno nie tylko ja skorzystam.
greg
Post autor: greg » śr maja 13, 2009 20:13
Toledziak, a chcesz żeby się zamykały same po zamknięciu auta czy po przekręceniu przycisku jak w toledo II
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 20:14 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » śr maja 13, 2009 20:19
A co trzeba zrobić by było jak w Toledo, a co jak w Pugu 407??
ruten28
Post autor: ruten28 » czw maja 14, 2009 20:52
chciałbym zeby sie zamykaly po zamknieciu auta,jak to zrobic??
a moze latwiej jest z amykanie z przycisku i mniej roboty?? :helm:
Toledziak
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pt maja 15, 2009 08:27
No tak by było najprościej, w każdym razie czy mógłby któryś z kolegów napisać konkretnie co jest potrzebne do przeróbki prócz lusterek i czy trzeba, jeśli tak to co, grzebać w elektryce, przekaźnikach czy kompie??
ruten28
Post autor: ruten28 » pt cze 05, 2009 09:09
pytanko czy takie lustro bedzie pasowało do golfa IV http://www.allegro.pl/item650222341_sea ... adane.html
i czy czeba coś zmieniać np:trójkąt plastikowy,kable??
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 09, 2009 19:18
ruten28 pisze:pytanko czy takie lustro bedzie pasowało do golfa IV http://www.allegro.pl/ite...l_skladane.html
Będzie pasowało.
A trzeba zmienić trójkąty mocujące - nie tylko plastikowe, ale i całe mocowanie do drzwi.
Zdejmujesz obudowę i na sprężynie odpinasz lusterko od mocowania i zakładasz je na swoje z golfa.
Co do instalacji to trzeba pociągnąć elektrykę od składania, ale to już musisz popytać kogoś, kto to robił.
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 09, 2009 20:19
zwróć jeszcze uwagę czy lusterka nie są z anglika bo wtedy kierowcy będzie małe a pasażera duże
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
ruten28
Post autor: ruten28 » wt cze 09, 2009 20:27
DZIĘKI BARDZO ZA POMOC.
TERAZ MUSZĘ ZNALĘŚĆ KOGOŚ KTO JUŻ TO ROBIŁ
POZDRAWIAM
[ Dodano: 09 Cze 2009 20:31 ]
DZIEKI ZA POMOC
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 09, 2009 23:33
tom17 pisze:zwróć jeszcze uwagę czy lusterka nie są z anglika bo wtedy kierowcy będzie małe a pasażera duże
Niekoniecznie. Angliki mają oba lustra duże.
greg
Post autor: greg » śr cze 10, 2009 08:11
ruten28, po 1 wyłącz capslocka a po drugie- nie robiłem bo nie mam jeszcze takich lusterek ale są schematy podłączenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 107 gości
