Wzrost temperatury przy 170km/h
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 10, 2009 14:01
ale nikt tu nie mowi i pilowaniu na max obrotach przez caly czas :))
tylko jak przez chwile tyle pojedzie to sie nic nie ma prawa stać !
Cinek
Post autor: Cinek » ndz maja 10, 2009 14:10
To_mas pisze:ale nikt tu nie mowi i pilowaniu na max obrotach przez caly czas :))
zagrzanie sprawnego auta do 3/4 skali nie trwa chwile :grin: mnie to zajęło odcinek od zjazdu na autostrade za łodzią do piotrkowa przy prędkości licznikowej 200 mając IC
vagin5
Post autor: vagin5 » ndz maja 10, 2009 14:40
Cinek pisze:
koloryzujesz.
btw. silnik. Każdy ma swój moment i chwilę słabości, kazdy z producentów podaje prędkość obrotową i licznikową którą można utrzymywać non stop bezpiecznie dla silnika, zwyczajnie jest to nie więcej jak 3/4 skali obr. a piłowanie każdego silnika pod max to katowanie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 10, 2009 16:16
Cinek pisze:to ja ci polecam polatać po autostradzie z wskazówką zaraz przed czerwonym polem, bo przecież wtedy jeszcze w silniku nie jest gorąco :bigok:
m.s pisze:ta i odrazu telefon do przyjaciela bo silnik sie skończy
A co Wy mi tu od razu z autostradą wyjeżdżacie?
Przecież kolega wojtek0231 wyraźnie napisał-kilka kilometrów i właśnie o to wszystko się rozeszło...
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » ndz maja 10, 2009 23:12
Michaś_1977 pisze:A co Wy mi tu od razu z autostradą wyjeżdżacie?
Dzięki za Wasze podpowiedzi. Myślę że można zamknąć temat bo zaczyna odbiegać od pytania, jeszcze ze dwie strony i będziemy dyskutować o drewnianych trybach w skrzyni biegów :grin:Nara
arwam
Post autor: arwam » pn maja 11, 2009 08:53
vagin5,
wiesz co ja bym Ci swojego auta ani nie pożyczył ani nawet nie sprzedał
bongo pisze:Dokładnie tak?
Kilka kilometrów można,na dłuższą metę to zarzynanie silnika...
dokładnie tak
Nie no,wiadomo,że jak ktoś jest o zdrowych zmysłach,to nie będzie non stop jechał ze wskazówką obrotka na czerwonym polu
To_mas pisze:tez tak myślę przecież on nawet w czerwone pole nie wszedł przy tej prędkości
kolegawojtek0231, o ile dobrze pamiętam to ma skrzynię 4T więc czerwone pole to prędkości około 200km/h
sam zdołałem opuścić wskazówkę prędkościomierza pionowo w dół i auto jakoś żyje ale jest w miarę spokojnie eksploatowane na codzień
Cinek pisze:jeżeli to JR czy SB co chłodnica jest duża. natomiast takie grzanie w takich warunkach to normalka. włóż intercooler i kilka stopni bedzie mniej. pozatym do takiej jazdy olej musi być odpowiedni, bo zwykły sie robi jak woda. ale najlepiej nie przesadzać z prędkościami
dokładnie do jazdy z takimi prędkościami powinien być zmontowany IC i to troszkę większy bo jazda bez niego z takimi prędkościami to zabójstwo dla głowicy
przy wysokich obrtach i ciśnieniu doładowania silnik pobiera powietrze o temp około 100°C
więc jest to normalne że się zagrzeje ale nie dziwić się potem że po roku czasu padnie głowica.
[ Dodano: 12 Maj 2009 23:11 ]
Cinek, w przypadku 1.6 i to jeszcze bez IC to jest chwila dosłownie przy całkowicie sprawnym układzie chłodzenia.
1.9 silnik się już znacznie wolniej nagrzewają
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 08:56 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 13, 2009 19:39
jeszcze raz zrobicie balagan w tym temacie to pokoloryzuje wszystkim profile!!
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr maja 13, 2009 21:18
miałem podobnie tylko ze przy prędkościach rzędu 100km/h temp rosła pod 100st i winny był termostat, sprawdz dla spokoju chłodnice, przelew do zbiorniczka i korek.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt maja 15, 2009 01:20
1 termostat ... potem pompa.... bo może już nie wydalać.... aaa cos z kątem wtrysku kombinowane było ?? o wiele zawczesny powoduje znaczne nagrzewanie się.... sam się przekonałem o tym ;]
JABcok20 pisze:zalej plyn chlodniczy nie wode!!!
płyn chłodniczy wolniej odbiera ciepło niż czysta woda zdemineralizowana ....
być może to głupi przykład ale chłodzenie wodne kompa z wykorzystanie bloku miedzianego i czystej wody dawało mniejsze temp. niż użycie rozcieńczonych bądź czystych glikoli :P a płyn chłodniczy to chyba pochodna glikolu ?? chyba ze się mylę
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
BENITO
Post autor: BENITO » pt maja 15, 2009 06:44
Nie mylisz się, woda ma większą pojemność cieplną niż płyn chłodniczy. /Gorzej jak nie zlejesz jej na pierwszy przymrozek, to będzie po silniku.
arwam
Post autor: arwam » pt maja 15, 2009 16:10
być może to głupi przykład ale chłodzenie wodne kompa z wykorzystanie bloku miedzianego i czystej wody dawało mniejsze temp. niż użycie rozcieńczonych bądź czystych glikoli a płyn chłodniczy to chyba pochodna glikolu ?? chyba ze się mylę
ale w silniku jak kiedyś musiałem na dojazd do domu zalac wody to przy spokojnej jeździe się prawie silnika gotował a po wymianie węza i ponownym napełnieniu układu płynem chłodniczym już nawet przy pałowaniu 180-200km/h nic się nie działo
BENITO
Post autor: BENITO » pt maja 15, 2009 17:57
Bo pojemność cieplna to nie wszystko, liczy się temperatura wrzenia.
vagin6
Post autor: vagin6 » sob maja 16, 2009 01:08
BENITO pisze:Bo pojemność cieplna to nie wszystko, liczy się temperatura wrzenia.
któa jest zależna od ciśnienia panującego w układzie, im wyższe tym wyższa temp wrzenia. btw. płyn chlodniczy ma również właściwści smarne hehe, a czasami nawet i antykorozyjne (genetik od producenta) tak jak antiffreze sf ufk castrola
bongo
Post autor: bongo » sob maja 16, 2009 01:20
vagin6 pisze:płyn chlodniczy ma również właściwści smarne
jak najbardziej :bigok:
vagin6, nie wiem czemu cie tu nie lubią,pewnie masz za bardzo inne poglądy...
