brzeczenie silniczka wolnych obrotów
cejlon
Post autor: cejlon » wt kwie 28, 2009 21:11
Witam wszystkich. Czy brzęczenie silniczka krokowego po przekręceniu zapłonu świadczy o jego uszkodzeniu?
tattoo_men
Post autor: tattoo_men » wt kwie 28, 2009 21:12
wrecz przciwnie
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr kwie 29, 2009 08:03
tak jak kolega napisał wygląda na sprawny ale źle świadczy o przepustnicy (to jednopunkt) przepustnica nie powinna się nastawiać przed uruchomieniem silnika, są jakieś problemy z silnikiem?
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 08:06 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
cejlon
Post autor: cejlon » śr kwie 29, 2009 18:49
Przed odpaleniem gdy delikatnie nacisne na pedał gazu cisza,krokowiec milknie. Z silnikiem owszem,gdy nagrzeje sie szarpie i dusi sie.Po wrzuceniu na luz gaśnie.
Ostatnio zmieniony śr kwie 29, 2009 18:50 przez cejlon, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw kwie 30, 2009 08:47
napisz dokładnie jak działa silnik lub jak nie działa postaram się pomóc
Pozdrawiam T.O.B.I.
cejlon
Post autor: cejlon » czw kwie 30, 2009 20:17
Wszystko zaczelo sie gdy przwody wysokiego napiecia miały przebicie,przewody wymienione,ale teraz taki problem: odpalając musze delikatnie naciskac pedał gazu(cichnie brzeczenie krokowego),jakby nie było ssania inaczej silnik zaraz gaśnie.Po chwili ok,ale gdy nagrzeje sie powyzej 80 stopni zaczyna sie duszenie silnika.Podobne objawy miałem przed wymianą silniczka krokowego.Czy to może byc cos z elektryką...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz maja 03, 2009 13:30
elektryka raczej nie, zależy jakiej jakości kupiłeś te przewody, jeśli masz te stare to je podmień, przeczyść przepustnice, sprawdź czy nie łapie lewego powietrza i zrób reset komputera, jak to nie pomoże to można podłączyć auto pod VAGa może są jakieś błędy
Pozdrawiam T.O.B.I.
cejlon
Post autor: cejlon » śr maja 13, 2009 21:45
Witam.Rozkręciłem i wyczyściłem gaźnik,zresetowałem komputer i...nierówna praca silnika znikła, T.O.B.I plus dla ciebie.Dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
