tweetery - montaż [mk3]
Forester
Post autor: Forester » wt sty 10, 2006 10:51
jak najlepiej zamocowac gwizdki, zeby jka najmniej uszkodzic tapicerke.
Zeby dobrze graly powinny byc z tego co sie juz zorientowalem w slupkach gdzies na wysokosci glowy kierowcy - mozna je tam przykleic np. tasma 2-stronna? dodam ze nie mam dostepnego warsztatu ani za duzych zdolnosci manualnych :grin: ... ale jak by byl jakis w miare prosty sposob na to to chetnie bym poprobowal :hmm:
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt sty 10, 2006 16:11
A może w miejsce w którym, oryginalnie montowane są tweetery w mk3, chodzi mi o miejsce w desce(w biedniejszych tam jest głośnik 10 cm). Domyślam się że ktoś zacznie tu pisać że jest to złe miejsce bo nie można dobrze go ustawić itp.
Forester
Post autor: Forester » czw sty 12, 2006 10:57
1 6 D pisze: Domyślam się że ktoś zacznie tu pisać że jest to złe miejsce bo nie można dobrze go ustawić itp.
no wlasnie, dobrze beda w podszybiu tweetery gwizdaly??
POZDRO !!
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » czw sty 12, 2006 12:09
lepiej jakby były umieszczone na tej siatce skierowane na słuchacza, ale nieciekawie by to wyglądało
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw sty 12, 2006 19:35
Ja mam zestaw rainbowa, czyli dwa głośniki 13 cm w drzwi i 2 tweetery właśnie w desce. Przynajmniej moim zdaniem dobrze grają.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw sty 12, 2006 20:13
1 6 D pisze:Ja mam zestaw rainbowa, czyli dwa głośniki 13 cm w drzwi i 2 tweetery właśnie w desce. Przynajmniej moim zdaniem dobrze grają.
Sam kupowales i zakladales, ile kosztowaly :?: w ciagu najblizszego miesiaca beda zakladal glosniczki i wydaje mi sie, ze na tweetery najlepszm miejscem jest trojkat przy lusterkach :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sty 12, 2006 21:34
Tweetery najlepiej umieścić na słupkach na wysokości uszu słuchacza i nakierować je w taki sposób, żeby prawy był skierowany nna kierowcę a lewy na pasażera. Wtedy uzyskuje się odpowiednią scenę dźwiękową.
Jeżeli nie chcesz ingerować zbytnio w tapicerkę to możnaa umieścić tweeterki w zaślepkach lusterek tak jak radzi Goofi, pamiętając o ich odpowiednim nakierowaniu.
Można również zamontować je w desce rozdzielczej, to najmniej korzystne rozwiązanie, ale wystarczające do normalnego słuchania.
Forester
Post autor: Forester » pt sty 13, 2006 10:03
Kubus20 pisze:T
a co dokladnie znaczy umiescic?
przykrecic je do tej zaslepki czy
wlozyc do srodka zaslepki?
pozdro!!
POZDRO !!
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 13, 2006 13:24
Forester pisze:a co dokladnie znaczy umiescic?
pozdro!!
Wiercisz małą dziurkę i przykręcasz, albo robisz taką dziurkę żeby cały tweeter dało się w nią wpasować. Popatrz pokombinuj i zamotuj jak uważasz. jak będziesz chciał w przyszłości wyciągnąć te głośniki to taką zaślepkę z śmieszne pieniądze dokupisz, albo wyciągniesz ze szrotu.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt sty 13, 2006 17:18
Nie wiem ile ten zestaw kosztował bo nie ja płaciłem i ich nie montowałem. Wiem, że dziury są za głośnikami zrobione w tapicerce i wygląda jak fabrycznie wszystko.
Viteq
Post autor: Viteq » czw mar 20, 2008 23:11
trochę odgrzeję ten temat....
zaopatrzyłem się ostatnio w taki zestaw:
Allegro ;P
wiem że to nic wspaniałego, ale jak dla mnie, do przysłowiowego słuchania kazań ojca dyrektora w radiu myślę że wystarczy.
Znalazłem już przejściówki z wtyczek głośników fabrycznych w MK3 na te wsówki co są normalnie w głośnikach... zamontowałem to na razie w miejscu fabrycznych głośników (bez dystansów) i jest ok.
Pytanie mam odnoście tweeterów... chcę je wstawić w kratki na desce w miejsce fabrycznych... ale nie wiem jak je podłączyć bo jest w nich wtyczka tak jak na zdjeciach na aukcji a te fabryczne w moim golfie mają doprowadzone inne wtyczki i to po dwie, każda z dwoma kablami... jak zamienić jedne głośniki na drugie? i w jaki sposób je przymocować bo są sporo mniejsze od tych oryginalnych i utoną w otworach.
No i jeszcze jedno pytanie na koniec... czy samo umieszczenie wooferów na dystansach zamiast na tapicerce (bez wygłuszania drzwi i żadnych innych zabiegów) wystarczy żeby tapicerka przestała trzeszczeć przy głośniejszym słuchaniu muzyki?
z góry dzięki za odpowiedź
delphiak
Post autor: delphiak » czw mar 20, 2008 23:45
Viteq pisze:No i jeszcze jedno pytanie na koniec... czy samo umieszczenie wooferów na dystansach zamiast na tapicerce (bez wygłuszania drzwi i żadnych innych zabiegów) wystarczy żeby tapicerka przestała trzeszczeć przy głośniejszym słuchaniu muzyki?
Tapicerka trzeszczec nie powinna, ale woofery moga przesterowywac na wyzszych glosnosciach bez wygluszenia drzwi.
Viteq
Post autor: Viteq » pt mar 21, 2008 12:30
nie wiem dokładnie na czym polega przesterowanie, ale domyślam się chodzi o to że coś się wtedy z dźwiękiem dzieje. Jak sprawdzałem podłączenie tych głośników to przy maksymalnych głośnościach przy jakich mi się czasem zdarza słuchać muzyki, dźwięk był ok tylko przy uderzeniach beatu słychać połączony z nimi trzask tapicerki. Czyli samo zdjęcie głośników z tapicerki na dystanse powinno wystarczyć (?)
Jednak mnie bardziej gnębi ten problem z tweeterami...
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
Wróć do „Car Audio”
