Zimowe problemy ?? Ale czy napewno ??
marcin810306
Post autor: marcin810306 » czw sty 12, 2006 22:04
Witam, mam problem ze swoim mkIV 98 r. 1.6 gaz , mianowicie auto szarpie na gazie tak ok 2000 obrotów ale jak mu sie da po garach to za chwile idze normalnie. wymieniłem przewody i świecie mechanik mowi ze moze to byc przepływomierz powietrza. jutro jade na komputer bede wiedizał wiecej. A moze to filtr gazu ?? Co wy na to prosze o szybką podpowiedź z góry dzieki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 12, 2006 22:29
Na pewno nie filtr gazu, bo wtedy brakowało by mocy i szarpało przy dużych obciążeniach. Skoro już umówiłeś sie na komputer to będziesz się martwił jak on nic nie wykaże. Z tym że nie piszesz czy na benzynie chodzi dobrze. Bo jeśli tak to pewnie źle zestrojona lub uszkodzona instalka gazowa.
marcin810306
Post autor: marcin810306 » czw sty 12, 2006 22:32
no właśnie zapomniałem powiedzieć że brakuje mu mocy przy obciążeniach nie chce iśc jak kiedys :))) ???
GTomek
Post autor: GTomek » czw sty 12, 2006 23:03
a kiedy ten filterek zmieniałeś???? przewidywalne optimum na filterek to 15- 20 tys\km
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
marcin810306
Post autor: marcin810306 » czw sty 12, 2006 23:05
no właśnie :))) nie wiem bo autko kupiłem w sierpniu a od tamtego momentu zrobiłem 12 tys.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 12, 2006 23:27
Skoro tak to trzeba go wymienić, albo chociaż wyczyścić (praktycznie wystarczy stuknąć nim po wysuszeniu i większość brudów wyleci w postaci takich szarych łusek), spuścić osad z parownika. Jak nie pomoże dopiero martwić sie dalej.
anex
Post autor: anex » czw sty 12, 2006 23:45
ja tez tak mam od czasu zimnych nocy i porankow.. :(
www.sd.oz.pl
zapraszam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
