Witam...
Chcę założyć dodatkowe głośniki w tylne drzwi i zastanawiam się, czy muszę doprowadzać kable, czy może standardowo juz tam są. Zajrzałem w osłonę gumową (lewe tylne) tą od słupka do drzwi i są tam cztery przewody i wąż od centralnego. Przewody są w takich kolorach: czarno-zielony, żółty, brązowy i biało-czerwony.
Może ktoś z forumowiczów zna przeznaczenie tych przewodów.
Z góry dziękuję...
Jakie kable "idą" do tylnych drzwi?
zimny_bastek
zimny_bastek
- LASOT-A
Jutro sprawdzę kolory przewodów u siebie to Ci napiszę
[ Dodano: Wto 26 Maj, 2009 ]
Sprawdziłem. Zdjąłem osłony (maskownice) w tylnych drzwiach (głośników brak) ale okablowanie jest i to po dwie wtyczki na głośnik. Jedna wtyczka ma kolory: 1kabelek - niebieski, 2kabelek - brązowy z żółtym paskiem. Druga wtyczka identyczna ma kolory: 1kabelek - niebieski z zielonym paskiem, 2kabelek - brązowy z czerwonym paskiem. (Nie wiem po co tyle wtyczek - może ktoś podpowie). Przy rączkach drzwi tylnych jest jeszcze miejsce na tweetery ale nie zaglądałem czy są zamontowane czy też "Hans" wymontował.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
