Zawory odbiły sie na tłokach
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 14, 2009 07:55
Spróbuj całą powierzchnię głowicy delikatnie doczyścić drobniutkim papierem na szerokim klocku (trąc całą powierzchnią) i na mokro.
Jak nie pomoże to splanujesz ją.
Poza tym uszczelka jest dość plastyczna i myślę,że wgniotła by się w tak drobne rysy,ale co do tego to niech się także inni wypowiedzą
arwam
Post autor: arwam » czw maja 14, 2009 17:43
Michaś_1977 pisze:Spróbuj całą powierzchnię głowicy delikatnie doczyścić drobniutkim papierem na szerokim klocku (trąc całą powierzchnią) i na mokro.
dobrze mówisz
a jak tłoki są na wierzchu to zmień sobie jeszcze pierścienie; nie są drogie ale jak się silnik dotrze to masz z głowy problem oleju w dolocie
qwert
Post autor: qwert » czw maja 14, 2009 23:41
ale w nivce aby zdjąć miskę olejowa to musiałbym przedni most wyciągać i pół zawieszenia rozebrać, więc z tymi pierścieniami to nie wiem... może się skuszę....... a jak już to wymieniać całośc czy tylko olejowe?
arwam
Post autor: arwam » czw maja 14, 2009 23:52
qwert pisze:ale w nivce aby zdjąć miskę olejowa to musiałbym przedni most wyciągać i pół zawieszenia rozebrać, więc z tymi pierścieniami to nie wiem... może się skuszę....... a jak już to wymieniać całośc czy tylko olejowe?
ja bym już zmienił jeśli tłoki są na wierzchu
ale to już decyzja do ciebie należy
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 15, 2009 10:33
arwam pisze:ja bym już zmienił jeśli tłoki są na wierzchu
arwam, nie tak całkiem na wierzchu :chytry: :grin: ...
qwert pisze:w nivce aby zdjąć miskę olejowa to musiałbym przedni most wyciągać i pół zawieszenia rozebrać
Poza tym jak nie bierze oleju,to nie wiem czy jest sens ingerować w pierścienie,bo kolega qwert, pisał wcześniej,że autko idzie na handel :hmm:
arwam
Post autor: arwam » pt maja 15, 2009 10:46
Michaś_1977 pisze:Poza tym jak nie bierze oleju,to nie wiem czy jest sens ingerować w pierścienie,bo kolega qwert, pisał wcześniej,że autko idzie na handel
to musiałem przeoczyć.
to już jest kolegi decyzja
qwert
Post autor: qwert » pt maja 15, 2009 12:07
Michaś_1977 pisze:bo kolega qwert, pisał wcześniej,że autko idzie na handel :hmm:
nie przypominam sobie, abym to pisał i nigdy nie sprzedam tego samochodu ;] zamontuje jeszcze oil catch tanka'a" i najwyżej innym razem pierścienie wymienię.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 15, 2009 15:01
Upsss :blush: ,arwam, qwert, sorki chłopaki,pomyliło mi się z innym tematem.
Jeszcze raz sorki za zamieszanie :grin:
arwam
Post autor: arwam » ndz maja 17, 2009 00:19
nie ma sprawy każdemu się pompyłka może zdarzyć chyba że nic nie robi tylko ten się wtedy nie myli.
qwert, jak tam prace?
posuwają się do przodu?
qwert
Post autor: qwert » wt maja 19, 2009 17:01
arwam pisze: qwert, jak tam prace?
Miałem tyle obowiązków, że nie ruszyłem głowicy przez weekend. ale w ciągu tygodnia postaram się wszystko naprawić co trzeba i o wszystkim będę informował. Pozdrawiam :okej:
[ Dodano: 19 Maj 2009 16:52 ]
A więc tak: gdy zdjąłem szklanki zaworów, to pod dwiema zauważyłem czarną maź (pierwszy i trzeci od dołu na zdjęciu), reszta zaworów/szklanek była czysta.....
1. Czy to świadczy o nieszczelnych uszczelnieniach trzonków?
Powierzchnie głowicy, tak jak radziliście, wyczyściłem drobnym papierem ściernym wodnym o gradacji 1000 na początek, później przelecę 2000. Z oględzin wynika że taka mosiężna tulejka (Pomiędzy 2 i 3 cyl. od strony wtrysków i świec) (później zdjęcie wstawię) wystaje trochę z jednej strony ponad powierzchnię głowicy.
2. Czy to powód aby planować głowicę?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 19, 2009 18:55
qwert pisze:Czy to świadczy o nieszczelnych uszczelnieniach trzonków?
Może być,że uszczelniacze puściły trochę sadzy,bo to nad wydechowymi,ale jeśli nawet tak jest jak ja piszę,to warto sprawdzić :bajer: luz pomiędzy trzonkiem zaworu,a prowadnicą :chytry:
arwam
Post autor: arwam » wt maja 19, 2009 21:02
qwert, szklanek nie chcesz sprzedać ? :food:
qwert pisze:2. Czy to powód aby planować głowicę?
daj foto to Ci powiemy ale chyba się nie obejdzie bez tego:(
[ Dodano: 19 Maj 2009 21:03 ]
a uszczelniacze zaworowe zmień bo to żadne pieniądze a już olju przez głowicę nie będzie Ci brał :bigok:
qwert
Post autor: qwert » wt cze 02, 2009 15:37
no więc trochę czasu minęło i parę rzeczy porobiłem z tą głowicą i coś mnie naszło aby przypatrzeć się dokładnie uszczelce no i okazało się że uszczelkę w dwóch miejscach chciało wessać w blok silnika. Porównałem kanaliki bloku i głowicy i okazało się ze uszczelka nie ma wyciętych otworków na te kanaliki, a jednego wcale nie ma w głowicy(jest tylko w bloku). Porównywałem uszczelki i do 1,6d i do 1,5d.
Czy to ma tak być, że nie wszystkie kanaliki maja przepływ tzn. uszczelka stanowi zaślepkę/przegrodę?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 02, 2009 17:51
Hmm,nie wiem czy dobrze kojarzę,ale prawdopodobnie masz blok z kanałem olejowym dla hydropopychaczy,a ktoś założył głowicę z popychaczami na płytki i dlatego w głowicy nie ma kanału (no i w uszczelce).
