Gdzie w mk4 jest czujnik temp zewnętrznej??błąd 667
KOmi
Post autor: KOmi » pn lut 23, 2009 21:41
Witam po ustawieniu kąta wtrysku u mechanika wyskoczył mi taki błąd:
667 Sygnał temperatury zewnętrznej
zwarcie do masy
i nie pokazuje tem zewnętrznej na liczniku ( a na climatronicu pokazuje) prosze pomóżcie gdzie szukać tego zwarcia??
Gdzie mam szukać dokładnie tego czujnika i wiązki ??
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 10:15 przez KOmi, łącznie zmieniany 3 razy.
SToRM
Post autor: SToRM » wt lut 24, 2009 10:14
nie ten dzial!!!! przenosze
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt lut 24, 2009 12:04
czujnik jest bodajże za jedną z bocznych kratek w zderzaku, nie wiem tylko czy od strony kierowcy czy pasażera
PvD
Post autor: PvD » wt lut 24, 2009 12:54
W kratce od strony pasażera.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt lut 24, 2009 13:01
A u mnie od strony kierowcy..... Na blaszce wsuwanej na zderzak
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
FILIP_1988
Re: Gdzie w mk4 jest czujnik temp zewnętrznej??błąd 667
Post autor: FILIP_1988 » wt lut 24, 2009 13:01
Gdzie mam szukać dokładnie tego czujnika i wiązki ??[/quote]
W zderzaku po stronie kierowcy za kratką. Niedaleko klaksonu.
Na przyszłość uzywaj opcji szukaj, nie będzie bałaganu na forum. :chytry:
PvD
Post autor: PvD » wt lut 24, 2009 13:06
Oczywiście że od strony kierowcy, myślałem jedno a npisałem drugie ;)
maniakmm
Post autor: maniakmm » pt maja 15, 2009 10:42
mam to samo:
667 Sygnał temperatury zewnętrznej - zwarcie do masy
nie pokazuje temp zewnętrznej na liczniku (MFA)
ale na climatronicu pokazuje!
gdy odłączam czujnik G17, to na climatronicu też już nie pokazuje, czyli czujnik jest dobry (i kable do klimy)
co jeszcze można sprawdzić ?
PvD
Post autor: PvD » pt maja 15, 2009 10:49
Ale czujnik ten ktory pokazuje na climatronicu jest w kanale swiezego powietrza nie w zderzaku, dopiero ten co idzie od zderzaka laczy sie w klimatroniku i podaje wskazana temp w zderzaku. Ja u siebie przerabialem cos podobnego wymienione czujniki obydwa poprowadzona nowa instalacja i nie pokazuje, wyczuwam gdzies jakas liope w liczniku tzn w MFA.
a zobacz w vagu jaka temp pokazuje ten czujnik w zderzaku, bo jak jest duza roznica to wtedy czunik do wymiany i mfa nie pokaze temperatury
maniakmm
Post autor: maniakmm » pt maja 15, 2009 12:20
PvD pisze:a zobacz w vagu jaka temp pokazuje ten czujnik w zderzaku
gdzie to sprawdzić w VagComie ? (bloki pomiarowe ? - jeżeli tak to jaki numer bloku ?)
Adamskibyd
Auto: Skoda Octavia III
Post autor: Adamskibyd » pt maja 15, 2009 15:45
dołącze się do tematu,tylko że poporstu mi też nie pokazuje temperatury na liczniku...
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt maja 15, 2009 19:16
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
zikr6
Post autor: zikr6 » pt maja 15, 2009 21:26
U mnie nie pokazywał temperatury na MFA,na klimatroniku pokazywał,po odłączeniu akumulatora o dziwo czujnik zaczął działać i do dzisiaj pokazuje właściwą temperaturę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
