Wełna pod wykładziną
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » czw maja 14, 2009 12:37
Witam, zdemontowałem cały środek w aucie i pod wykładziną wełna była mokra i w nie najlepszym stanie. Czy takie wełniane "podkładki" da się kupić czy może kupuje się na metry i potem wycina? A może coś innego zamiast takiej wełny? Co polecacie?
Ostatnio zmieniony czw maja 14, 2009 12:59 przez gitfunfel, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli nad wszystkim panujesz to znaczy, że nie jedziesz wystarczająco szybko.
misiek
Post autor: misiek » czw maja 14, 2009 13:08
gitfunfel pisze:Czy takie wełniane "podkładki"
to jest zielony filc, kupisz go na metry(już niebieskawy), wytniesz sobie na wzór starych i gotowe
:-k ...
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » czw maja 14, 2009 13:52
gitfunfel pisze:A może coś innego zamiast takiej wełny? Co polecacie?
ja w swoim zastosowałem watolinę
smithski
Post autor: smithski » czw maja 14, 2009 15:05
a jak sie sprawdza wełna mineralna?? :chytry:
Moje mk II : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193852&highlight=m%F3j+golfer :)
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » czw maja 14, 2009 15:57
misiek10111 pisze: zielony filc,
I taka cienka warstwa filcu wystarczy? Bo oryginalnie to była warstwa jakby gumy z warstwą wełny i miało to ponad 1 cm grubości.
I co z tymi "workami" z piaskiem? Warto to dawać? Czemu to w ogóle służyć ma?
maniek128
Post autor: maniek128 » czw maja 14, 2009 18:19
Witam, worki z piaskiem sa po to by tłumić hałas.
pozdrawiam
Oxim
Post autor: Oxim » czw maja 14, 2009 20:58
a mokre masz dletego że przepuszcza dolna uszczelka dzwi i jak pada descz zamiast woda odplywac na zewnatrz to czeciowo wpada do wewnatrz auta
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt maja 15, 2009 09:22
Oxim pisze:a mokre masz dletego że przepuszcza dolna uszczelka dzwi i jak pada descz zamiast woda odplywac na zewnatrz to czeciowo wpada do wewnatrz auta
nie zawsze. Może puszczać szyba i zalane będzie wszystko. Mnie puszczała uszczelka przedniej szyby i woda aż do nóg pasażera z tyłu doszła
fifel
Post autor: fifel » pt maja 15, 2009 13:31
Puszczać moze wszedzie z mozliwych miejsc, jak otwory technologiczne, uszczelki, podszybie, dlatego warto eleiminowac po kolei miejsca, z ktorych moze cieknac.
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pt maja 15, 2009 14:15
Tez kiedys walczylem z woda i u siebie w mk2. Po wywaleniu tego filcu posmarowalem cala podloge masa uszczelniajaca http://www.allegro.pl/item635156272_bol ... _1_kg.html a na to przykleilem maty wygluszajace http://www.allegro.pl/item629326029_app ... od_ss.html tylko pozniej jak polozysz wykladzine to nie bedzie spasowana tak jak wczesniej z tego wzgledu ze te maty nie sa tak grube jak oryginalne wygluszenie. Z efektu bylem zadowolony bo wody w srodku juz nie mialem :) (tylko wczesniej znajdz miejsce przecieku - u mnie winna byla uszczelka przedniej szyby).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
