Silnik spalinowy zamienia sie w parowy
kempes
Post autor: kempes » pt sty 13, 2006 04:59
Witam! Jestem szczęśliwym posiadaczem mk2 i mam pytanie.W zbiorniczku wyrównawczym po rozgrzaniu silnika zbiera sie para do tego stopnia ze aż zbiornik sie odkształca.dmuchałem w korek i powietrze przepływa swobodnie lecz podczas jazdy nie zostaje odprowadzone i powoduje to wycieki płynu w różnych miejscach,jest to wina korka czy też może mam zapowietrzony układ chłodzenia a może termostat nie działa i woda sie bez przerwy gotuje co powoduje zwiekszenie parowania.Pozdrawiam :green_fuck:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sty 13, 2006 06:33
Układ chłodzenia jest ciśnieniowy. Napisz jaką temperaturę pokazuje wskaźnik, ewentualnie zmierz temp. w zbiorniczku.Korek powinien być szczelny -musi być ciśnienie w układzie. ( nie jestem pewien, ale być może ta szczelność "obowiązuje w jedną stronę)tzn. ze zbiorniczka nie powinno nic uchodzić, natomiast powinna być możliwość zassania powietrza z zewnątrz. Ale na pewno nie powinna pokazywać się para do tego stopnia jak napisałeś. Prawdopodobnie termostat.Sprawdź dolny wąż idący do chłodnicy. Jeśli zimy to na 99% termostat i nie puszcza płynu do chłodnicy i stąd gotowanie płynu. Zrób to jak najszybciej bo możesz przegrzać silnik.Jeśli termostat to tylko WAHLER.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt sty 13, 2006 08:02
No właśnie - jaka Ty masz temp. tego płynu? Od tego trzeba zacząć
czyś
Post autor: czyś » pt sty 13, 2006 10:39
bodzio_j pisze: nie jestem pewien, ale być może ta szczelność "obowiązuje w jedną stronę)tzn. ze zbiorniczka nie powinno nic uchodzić, natomiast powinna być możliwość zassania powietrza z zewnątrz
Działa w dwie strony - całkiem swobodnie zasysa powietrze w kierunku "do" zbiornika (np. gdy silnik stygnie i maleje nieco objętość płynu słuchać syczenie koło korka), ale też powyżej pewnego ciśnienia w układzie chłodzenia reguluje ciśnienie - upuszcza trochę par do atmosfery
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
dominik7
problem
Post autor: dominik7 » pt sty 13, 2006 10:47
ja mysle ze kolega ma niedonry korek.trzeca wymienic.Korek musi puszczac,inaczej samochod by sie nawet nie odpowietrzyl po wymianie plynu.
[ Dodano: Pią Sty 13, 2006 09:49 ]
a tak wogole Czyś to bywasz czasem na Wlokniarzy przy Castoramie?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt sty 13, 2006 10:50
czyś pisze:Działa w dwie strony - całkiem swobodnie zasysa powietrze w kierunku "do" zbiornika (np. gdy silnik stygnie i maleje nieco objętość płynu słuchać syczenie koło korka), ale też powyżej pewnego ciśnienia w układzie chłodzenia reguluje ciśnienie - upuszcza trochę par do atmosfery
Fakt - musi tak być bo jak ciśnienie wzrosło by za bardzo to...............bum :)
twardy
Post autor: twardy » sob sty 14, 2006 03:26
Wymien termostat , to pierwza zecz od której bym zaczoł .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
bongo
Post autor: bongo » sob sty 14, 2006 11:51
A może to uszczelka pod głowicą?Kompresja idzie w układ chłodzenia.
kempes
Post autor: kempes » pn sty 16, 2006 19:32
Wielkie dzieki wszystkim!!! Wymieniłem termostat i wszystko jest OK! :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
