Gdzie znaleźć czujnik skrętu
Centek
Post autor: Centek » pt maja 15, 2009 14:15
Mam pewien problem z kontrolką esp otóż po skasowaniu błędu zapala się ponownie (nie pamiętam kodu błędu) ale wiem że jest to czujnik skrętu lecz nie wiem gdzie się on znajduje.
Dodam że ostatnio padło mi wspomaganie i była do wymiany maglownica i wszystko zaczęło się od tego.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt maja 15, 2009 14:38
Centek
Post autor: Centek » pt maja 15, 2009 14:43
dzięki widziałem to ale czy mogło się coś takiego stać bez zdejmowania kierownicy?
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pt maja 15, 2009 21:35
Miałem to samo po wymianie maglownicy - świeciła sie kontrolka od ESP. Mechanik nie potrafił tego zrobić, drugi pseudo mechanik (nawet z Bosch-Serwisu) też niby zrobił, ale po kilku skrętach kierownicą znów sie paliła. Dopiero gość, który zna się na Vagu zrobił od nowa "adaptację czujnika". Polegało to na podłączeniu kompa i w czasie jazdy kręcił kierownicą i cos tam kombinował przy kompie. Od tej pory (prawie 2 lata) spokój. Pozdrawiam.
Centek
Post autor: Centek » pt maja 15, 2009 21:44
Ryszardo pisze:Miałem to samo po wymianie maglownicy - świeciła sie kontrolka od ESP. Mechanik nie potrafił tego zrobić, drugi pseudo mechanik (nawet z Bosch-Serwisu) też niby zrobił, ale po kilku skrętach kierownicą znów sie paliła. Dopiero gość, który zna się na Vagu zrobił od nowa "adaptację czujnika". Polegało to na podłączeniu kompa i w czasie jazdy kręcił kierownicą i cos tam kombinował przy kompie. Od tej pory (prawie 2 lata) spokój. Pozdrawiam.
dzięki będę szukał kogoś ogarniętego, ale napisz mi jeszcze czy to jest ten czujnik przy kierownicy?
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 21:45 przez Centek, łącznie zmieniany 1 raz.
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » sob maja 16, 2009 21:00
Centek pisze: dzięki będę szukał kogoś ogarniętego, ale napisz mi jeszcze czy to jest ten czujnik przy kierownicy?
:gora: Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że ogarnięty może się okazać nierozgarniętym...
:bajer:
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Centek
Post autor: Centek » sob maja 16, 2009 21:45
zabba88 pisze:Centek, tak to jest ten czujnik przy kierownicy. Czujnik kata skretu. I dokladnie trzeba zrobic adaptacje tego czujnika. Ale sam czujnik to spory koszt;/
myślę że nie będzie takiej potrzeby żeby go wymieniać a ciekaw jestem ile by sobie policzyli w aso za taką adaptacje :-k
przemlin
Post autor: przemlin » czw cze 14, 2012 09:39
Też czeka mnie wymiana maglownicy, dziś demontaż. Pytanie : czy da sie uniknać tej adaptacji, czy da się zdemontować stara przeakładnie i założyć nową bez przebojów z esp, na co zwróćic uwage przy montązu i demontazu przekładni?Nie ruszać kierą po zdjęciu przekładni?.Pozdro.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw cze 14, 2012 21:15
Dokładnie ,nie ruszać kierownicą ,a w razie niepewności podłaczyć vaga i sprawdzić ,czy jest zero.
malenstwo10
Post autor: malenstwo10 » wt kwie 30, 2013 12:44
a jak sprawdzić bez waga czy jest zero
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 01, 2013 11:42
sa pewne zasady ustawienia wstępnego maglownicy czyli wyśrodkowania, odpowiedniego wkręcenie drążków końcówek i dopiero potem ustawienie zbieżności. Po prostu musi być fachowiec. Można założyć że czujnik jest sprawny, pozostaje adaptacja,
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Re: Gdzie znaleźć czujnik skrętu
Post autor: edzio » śr maja 01, 2013 19:57
malenstwo10 pisze:a jak sprawdzić bez waga czy jest zero
zdjąć kierownicę,w prawym rogu u góry czujnika w okienku widac kropkę,przy prawidłowym ustawieniu..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
