anteny w mk3
anteny w mk3
Witam serdecznie!
Kupiłem Golfika III w wersji GT z 94r (chyba z końca 94) i jakimś cudem ma on dwie anteny, jedną w nadkolu od strony kierowcy a jedną na dachu z tyłu. Niestety podłączona jest ta w nadkolu i kiedy ją schowam, żeby lepiej wygladało, to o radiu mogę pomarzyć. Kumpel mi mówił, że widział już kilka golfów z takim podwójnym zestawem anten.
Mam pytanko, czy ktoś z Was także ma taki turbo zestaw dwóch anten? Zastanawia mnie także to, czy ta antena z dachu ma juz pociągnięty kabel gdzieś w okolice kokpitu czy tez jest ona niepodłączona i sam musze kupić kabel, rozbierać podsufitkę i przeciągac go do radia??
Dziękuję i pozdrawiam!
- krzychu195
a po jakiego grzyba podsufitke?? 2 listwy i tą na słupku A zdejmujesz, podsufitke wystarczy na chwile tylko odgiąćmk3gtp pisze:Ale gdyby ktoś wiercił specjalnie dziure w dachu na antenę i ją tam założył, to by ją podłączył, a niestety działa ta badziewna z błotnika...
Nie chce podsufitki zdejmować i przeciągać nowego kabla, dlatego myślałem, że ta dachowa gdzieś ma wyprowadzenie...
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Oryginalnie powinno być tak, że kabel od anteny na dachu idze dachem na lewą stronę (kierowcy) i potem lewą krawędzią dachu do przedniego lewego słupka i dalej w dół. Jeżeli samochód miał antenę na dachu, to w błotniku miał zaślepkę - ale z tego co wiem dziura w błotniku była zawsze. Aby sprawdzić, czy do anteny na dachy idze kabel trzeba ściągnąc plastki osłaniający słupek przedni lewy, uchylić podsufitkę (odkręcić też raczke) i jeżeli zobaczysz, że krawędzią dachu idze przewód, to jest on od anteny.
Tutaj masz fotki, gdzie widac fragmenty przewodu:
- Lipek81
Pzewód powinien być w miejscu na radio - jak go nie ma, to nie jestem w stanie powiedziec, jak ktoś tam namieszał - zobacz, czy idze krawedzią dachu i czy schodzi na dół słupkiem. Jezeli tak, to będzie gdzieś słupkiem a kieszenią - to chyba logiczne
Ale po sprawdzeniu tej krawedzi dachu ja bym, jednak poszukał koło radia gdzieś - komu by się chcialo demontować stary kabek?
brynol
podepnę sie pod temat;p
mam anetne dachowa, nawet ostatnio kupiłem nowa końcówkę, ale jakość radia jest tragiczna... raz gra, raz wogole nie gra.
słyszałem se gdzieś na kablu jest jakieś coś co miało wzmacniać sygnal, a dziala odwrotnie ;p
wie ktoś może cos na ten temat?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
- Lipek81
O ile się nie myle, to ori antena w mkIII ma wbudowany wzmacniacz. Zasilanie tego wzmacniacza jest poprzez gniazdo antenowe oryginalnego radia. Radia nieoryginalne nie posiadają tej funkcji zasilania wzmacniacza - stad nalezy stosować specjalne prześciówki , które podłączone do zasilania dają zasilanie na wzmacniacz w antenie. Ale ja nie mam mkIIIm, wiec to tylko tak, z tego co słyszałem, to mówie.
