2E gaśnie, szarpie,
niby pasek na znakach jutro posprawdzam i pokręce zapłonem
ale wiadomo że to co kupiłem już dobre bo takto nic nie wiadomo było co, kilka żeczy już odpadło, a i jak na ciepłym wyjme silniczek i ztkam te dziury to itak gaśnie i faluje a na zimnym tego nie robił, jutro zprawdze jak bedzie zimny
[ Dodano: 15 Maj 2009 21:39 ]
na szrocie stoi cały passek to można kupować ale już nie wiem co, kompa ma innego bo ma wtryskiwacz rozruchowy a umnie nie ma
- Paweł Marek
jak jest tanio to wyrwij temu paskowi na wszelki wypadek jeszcze całą listwę wtryskiwaczy. 120 zeta maks powinieneś dać. Co do komputera, podejrzewam że brak wtryskiwacza nie będzie przezkadzał. Tyle czasu już poświęcasz to na próbe możesz podłączyć.
za silniczek krokowy dałem 80zeta a za przepływke anyt wybuch do gazu, mikser, czujniczek ten temperatury zwenętrznej dałem 150zł policzył za samą przepływke bo bo z górną obudową filtra dał nie chciało mu sie odkręcać,
lekko mi dymi pewnie olej silnik wcina, poniżej 2tys obr szarpie puszczę gaz to gaśnie i jak jade na równym gazeie jak mu deptam to sie wkręca ładnie i ciągnie,
prędzej kompa i ten silnik bym kupił z instalacją i przełożył i może by chodziło hehe ciekawe ile by chcieli bez skrzyni
[ Dodano: 16 Maj 2009 11:44 ]
tanten silnik na gazie chodził to wtryski nie wiadomo
- Paweł Marek
za przeływkę bardzo tanio. Z wtryskami to może przesadzam że tak się psują od gazu, ale akurat miałem to w aucie żonki, tyle że prędzej na skutek plucia po nich olejem z powodu starych gumek na zaworach.
- Paweł Marek
jak patrzeć na ten znak w skrzyni to te na pasku nigdzie nie pasują mi,
kole u góry jak ustawie na skrzyni to wychodzi znak na ten po lewej a wycięcie na kole jest tam gdzie znak po prawej,
[ Dodano: 16 Maj 2009 15:39 ]
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 15:43 przez heros, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
pewnie mam to samo ale mi rozpylają ładniePaweł Marek pisze: plucia po nich olejem z powodu starych gumek na zaworach.
przestawiłem o ząbek, wałek i na bęzynie lipa a nagazie tak ładnie chodzi na wolnych że aż szkoda gasić nic nie szarpie tylko szumi jak nówka,
chyba to wtryski ale pewnie szrot już zamknięty a niechce na marno 100km robić i w dodatku nim bym musiał jechać bo wszystcy sie rozjechali gdzieś hehe
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 15:43 przez heros, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
no ale to pewien sukces bo już wiadomo mniej wiecej co szukać, filtra paliwka byś wymienił jeszcze, nawet profilaktycznieheros pisze:przestawiłem o ząbek, wałek i na bęzynie lipa a nagazie tak ładnie chodzi na wolnych że aż szkoda gasić nic nie szarpie tylko szumi jak nówka,
- Paweł Marek
doszedłem, że po przestawieniu psaka na Pb jest mulniejszy i pow 4 tys obr już nie ma mocy chyba, że te GTI tak mają, no i gaśnie jak gasł na bęzynie,
na gazie nie gaśnie ale też tak jak mu nie przegazuje to na małych obrotach przymulony bo powinien na 2 bez gazu iść a on tak poszarpuje dopiero na obrotach idzie,
- Paweł Marek
heros, no nie coś jest nie tak, nie może być bardziej mulasty przy dobrym ustawieniu. Pytanie czy poprawiłeś ustawienie zapłonu po poprawce rozrządu, bo jeśli nie to najpierw to zrób lampą stroboskopową. Ale jeśli zapłon jest ok a silnik mulasty bardziej się zrobił to znaczy żez tym rozrządm jest coś nie tak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
