[Mk4 ]zmiana spalonych diód w panelu climatronic
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » ndz maja 10, 2009 07:48
szukałem na forum i w necie i nie moge znaleść nic konkretnego na ten temat. Czy ktoś już zmianiał może te diody - mam pytanie odnośnie tego czy jest to trudne (pewnie trzeba lutować) no i jaki są tam te diody - pasuje mi je kupić wcześniej zanim rozbiore bo pewnie zakup bedzie na alleg.... wielkie dzięki za jakąś porade...
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 12:09 przez piotrek1987, łącznie zmieniany 1 raz.
PvD
Post autor: PvD » ndz maja 10, 2009 11:23
Kolego ja rozbierałem ten panel bo też będe zmieniał te diody, no musisz posiadać jakieś tam umiejętności w luowaniu i lutownice z małym grotem, bo wszystko to jest mini a diody przychodzą takie same jak do podswietlenia licznika w mk4, nie pamietam teraz jakie ale jest temat wymiana diód w liczniku mk4 to sobie podejrzyj, a przychodzi ich tam jak dobrze pmiętam chyba 14 szt
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 10, 2009 12:18
diody typu SMD lutowane HOT -em-lutownica na gorace powietrze.
Za 20-do max 50zł przelutuje ci to servisant z servisu RTV
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » ndz maja 10, 2009 12:20
u mnie raczej sie wszystkie nie spaliły, więc aż tyle nie bedzie potrzebne, na wyświetlaczy świeci środek i tyle, więc spaliły sie pewnie te po bokach. Innej porzyczyny chyba być nie może...
[ Dodano: 10 Maj 2009 12:31 ]
tak właśnie chyba zrobie że diody kupie sam a lutowanie zlece komuś - samemu może być ciężko...
PvD
Post autor: PvD » ndz maja 10, 2009 12:34
Chyba że chcesz sie samemu pobawić tu masz takie diody niebieskie bardzo jasne http://www.allegro.pl/item628249946_art ... 10szt.html ja sobie sam poradziłem z wymianą w liczniku a jakiś tam elektrowiec nie jestem ;)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 10, 2009 12:44
niiby można samemu ale lepiej niech zrobi to ktoś PROFI...
aha wymień wszystkie bo te które zostawisz przepalą sie wczesniej niż te nowe.
Gdy wymieniasz żarówkę w reflektorze to też wymieniasz jedną czy parami?
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » ndz maja 10, 2009 12:45
dzieki kolego za link, na początku pewnie coś samemu podziałem - jakoś to bardziej cieszy niż dać komuś zarobić... a do tych diód chyba jakiś rezystor nie jest potrzebny- tylko same diody?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz maja 10, 2009 13:55
same diody przelutować i po sprawie.
PvD
Post autor: PvD » sob maja 16, 2009 11:20
Ja od wczoraj jestem po operacji zmiany diód w klimatroniku, i teraz to jest super. Stare już się chyba wypaliły bo słabiutko świeciły. NIebieskich wchodzi chyba 15 ale ja dawałem co drugą bo tak to by było za jasno a czerwonych coś koło 8 ale ja czerwonych jeszcze nie wymieniłem. Tak to wygląda po zabiegu. Fotka robiona w dzień
Przy okazji wymieniłem sobie wszystkie diody w liczniku bo też cieńko piał, do licznika wchodzi okolo 23 niebieskich(w tym 4 kątowe) i 8 czerwonych
Czas roboty panelu i licznika około 2 godzinek
A tak wygląda całość
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » sob maja 16, 2009 13:39
kolego o możesz mi napisac jakie diody zakupiłeś do swojego panelu, byłem w sklepie pytać i jest kilka rozmiarów tych diód. Wiem że są smd tylko jakie? I jeszcze jedno jak ci poszło lutowanie - nie było problemów?
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 13:41 przez piotrek1987, łącznie zmieniany 2 razy.
PvD
Post autor: PvD » sob maja 16, 2009 18:03
Diody jakich ja użyłem w panelu jak i liczniku to te http://www.allegro.pl/item628249946_art ... 10szt.html
Z lutowaniem nie bylo wiekszych problemów wystarczy lutownica z malym grotem i pienseta :) Tylko nie pomyl + z - bo jak pomylisz raz to pare nie bedzie swiecilo. AA no i jakiś Dwupak co by się rączki nie trzęsły ;)
piotrek1987
Post autor: piotrek1987 » sob maja 16, 2009 21:04
a tam jest oznaczenie gdzie plus a gdzie minus? Pytam żeby uniknąć błędu...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob maja 16, 2009 22:32
powinny być kropki na blistrze z którego odrywasz diode
PvD
Post autor: PvD » ndz maja 17, 2009 09:11
Fahoo pisze:powinny być kropki na blistrze z którego odrywasz diode
Dokładnie, lub też później zajarzysz i na diodach też można rozszyfrować +/-
Później postaram się wrzucić fotkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
