Pompa wtryskowa i uszczelniacze zaworów...
cineex
Post autor: cineex » sob maja 16, 2009 12:54
Witam wszystkich.
Przez 3 lata jezdziłem na półsyntetyku mobila,niedawno kupiłem mineralny tegoz samego producenta i dolałem,niestety troche przelałem.Problemy zaczęły pojawiac sie po kilku dniach,z rana auto długo musiałem kręcic a z rury wydechowej wydobywały się kłęby białego dymu.Auto gdy jest ciepłe pali bez problemu,silniczek równo ładnie chodzi.
Okazało sie że miałem spalone 3 świece,gosciu wymienił lecz problem pozostał.Samochod zostawiłem na warsztacie.Dzisiaj dzwonił mechanik,swiece grzeja,napiecie dochodzi wszedzie,zregenerował wtryski,ponoc z jednym były drobne problemy.Okazało sie że pompa daje 2000atm a nie jak powinno byc 5000atm a kopci dlatego że trzeba wymienic uszczelniacze na zaworach.Sama regeneracja pompy 400zł,wiecej o nic nie pytałem,nie stac mnie na taka naprawę.W aucie zawsze wszystko wymieniałem na bieżaco i dlatego dziwi mnie to że tak nagle tyle rzeczy padło ile w tym jest prawdy powiedzcie mi prosze?.
Golf III 1.9TDI 1997r prod.
247tys. pzebiegu
piter_s
Post autor: piter_s » sob maja 16, 2009 15:25
po co lejesz mineral :grrr: l?????????, dołożyć 20zł i masz semi.
w jaki sposób ci te wtryski zregenerowali???, nie wiem czy wiesz ale taki zwykły pompiarz nie jest w stanie tego zrobić, są to wtryskiwacze dwu sprężynowe i nie da się ich zrobić jak w jedno sprężynowych wymienić tylko końcówki, trzeba ustawić oba ciśnienia i na takiej maszynce z wajchą nie jest w stanie tego ustawić.
cineex
Post autor: cineex » sob maja 16, 2009 15:41
no to był błąd z tym olejem..
Wtryski i pompe sprawdzał gosc ktory sie tylko tym zajmuje,nie na warsztacie.Kazałem im wszystko poskładac i chce zabrac auto ale teraz sobie tak myślle czy może chociaż wymienic te uszczelniacze ale czy nie lepiej by było również odrazu pierscienie?
piter_s
Post autor: piter_s » sob maja 16, 2009 15:57
jak uszczelniacze to i prowadnice zaworów, a są powody do wymiany pierścieni ?? słabo pali w zimie???, podjada dużo oleju???, zrób pomiar ciśnienia i będziesz wiedział co i jak.
cineex
Post autor: cineex » sob maja 16, 2009 16:07
Nie zauważyłem aby brał olej,cisnienie sprawdzał ten mechanik mówił że ok.
Zawsze odpalał od 1 czy to w zimie czy w lato.Problemy pojawiły sie jak wczesniej napisałem po dolaniu mineralnego.jakies 4 miechy temu może mniej.
[ Dodano: 16 Maj 2009 16:20 ]
za wymiane uszczelniaczy liczy sobie 400zł.Czy mi sie tylko wydaje czy dosc sporo?
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 16:08 przez cineex, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob maja 16, 2009 22:31
cineex pisze:za wymiane uszczelniaczy liczy sobie 400zł.Czy mi sie tylko wydaje czy dosc sporo?
troche duzo, tym bardziej, ze mozna to zrobic bez zdejmowania głowicy
cineex pisze:Sama regeneracja pompy 400zł,wiecej o nic nie pytałem
zanim pompiarz nie nie weźmie pompy na stół nie bedzie wiedział co jest grane, ostatnio płaciłem 230zł, wymiana uszczelnien w pompie i ustawianie, moze lepiej poszukaj uzywki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
