pocąca sie odma...
Lepiej tam nic nie wierć bo może potem łapać lewe powietrze i będziesz kopcił na czarno
Trochę rozbierania jest, żeby wyciągnąć IC, nie wiem nawet czy z góry go da radę wyciągnąć, ostatnio chciałem u siebie wyjąć ale niestety do tego nie doszło
, muszę znaleźć dłuższą chwilę
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
Dobrze rozumiem? wyjąłeś odmę z dolotu i co z nią zrobiłeś? Zaślepiłeś otwór po odmie i samą odmę? Jeśli tak to BŁĄD!. Udusiłeś skrzynię korbową i stąd te wycieki. Powinny się jeszcze pojawić z miarki, a może nawet z korka wlewowego oleju.wronek1 pisze:...a po wyjeciu odmy z dolotu tam gdzie ona wychodzi z bloku silnika i na obudowie klawiatury te rurki zapocily sie olejem. ( przy bloku silnika az tak ze pocieklo na posadzke w garazu)...
Jeśli wyciągasz odmę z dolotu to musisz tak zrobić, aby zaślepić dolot (tam skąd wyciągnąłeś odmę), a samą odmę wypuścić luźno, tak aby był dopływ powietrza (np. pod auto).
wronek1, Jeżeli masz szczelny dolot i wydech, a turbina jest głośna i do tego trzeba z interkulera olej spuszczać to chyba coś ze sprężarką nie halo. Na zewnątrz interkuler ma być suchy, bez grama zapocenia olejem. Wewnątrz na dnie przy dolnym wyjściu może się zgromadzić olej, ale bez przesady. Ja u siebie wylałem go ok. jedną małą łyżeczkę, nie więcej.wronek1 pisze:...dzieki ,a jakis pomysl co z turbo ? jest na tyle slyszalne ze potrafie wychwycic to kiedy nawet lekko sie napedza zwalnia... a przy bucie pracuje tak glosno jak silnik, ja stawiam na plecionke ale moze ktos ma inne pomysly?...
Idealny dostęp do interkulera jest po zdemontowaniu zderzaka. Trwa to dodatkowe 10 minut, ale wtedy masz idealny dostęp.
wronek1 pisze:...czy moze to byc pusty kat ?
bo niewiem w jakim on stanie jest i czy ktos go nie wybebeszal...
wronek1 pisze:...mam ksiazke serwisowa prowadzona do 2006 roku gdzie mial 138tys tak wiec glowa moja spokojna o przebieg...
Z tego można wywnioskować, że u Ciebie na 99% kat jest nietykany.wronek1 pisze:...sprowadzilem od osoby prywatnej z niemiec...
PS. Bardzo wyraźny świst turbiny jest słyszalny przy uszkodzonym łączniku elastycznym wydechu, ale wtedy powinieneś czuć spaliny w kabinie. Wybicie katalizatora prawie nie zwiększa "słyszalności" turbiny.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
W takim razie OK.wronek1 pisze:...odme puscilem luzno pod autko...
Jeśli masz co do niej wątpliwości to wymień, bo ona jest najczęstszą przyczyną.wronek1 pisze:...swist jest wyrazny wiec stawiam na zlaczke...
Masz pewnie zapocenia na złączach gumowych. Sam IC raczej będzie szczelny. Może któraś opaska już nie trzyma, a może turbina zaczyna przepompowywać olej do IC.wronek1 pisze:...a IC byle spocone lekko od strony zewnetrznej... ;/ wiec moze byc nieszczelny IC?...
turbinke mialem sprawdzana , nie ma luzow , pompuje dobrze , mysle ze wczesniej z odmy mogl troche zasysac i zasral lekko te IC , zrzuce zderzak i oblukam , poczyszcze i wywale odme pod autko. olej wymienilem 6 tys km temu i jest na bagnecie idealnie w normie wiec prawie nic nie wzial.
a mam jeszcze jedno pytanko , przy okazji jak wymienie zlaczke , wywalac KAta ?? co z nim zrobic? czy moze zostawic ?
Decyzja należy do Ciebie. Poczytaj na forum. Ja osobiście go wybiłem, a wnętrzności i piach sprzedałem. Teraz silnik lepiej oddycha...wronek1 pisze:...a mam jeszcze jedno pytanko , przy okazji jak wymienie zlaczke , wywalac KAta ?? co z nim zrobic? czy moze zostawic ?...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
