skrzynka bezpiecznikow
Witam dzisiaj jechalem z trasy i padł mi wentylator chłodnicy, czego slkutkiem bylo przegrzanie silnika i zagotowania borygo w zbiorniku. Okazalo sie ze wina nie krecacego sie wiatraka lezy w bezpieczniku (30A) ktory wymienilem na nowy ALE po wlozeniu go bezpośrednio do skrzynki bezp. idzie iskra i pali mi owe bezpieczniki. wczesniej tego nie bylo. Dodam ze wkadam bezpieczniki przy wyłązconym silniku i wyłączonym zapłonie. o co chodzi?
- Paweł Marek
golf 3 GL, 93r. silnik 1.6, bez klimatyzacji, Wiatrak jest wbudowany w cały zderzak tzn. aby go wymontować trzeba ściągnąć cały zderzak, chłodnice i dopiero wtedy wiatrak podobno nietypowy model, sprowadzony z belgii
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 10:33 przez mlodzian, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
spróbuj jeszcze zdjąć wtyczkę z wentylatora i wtedy włożyć bezpiecznik. Jak przestanie się palić to silnik winien. A demontaż jak opisałeś to jest typowy
- Romek84_44
- Paweł Marek
CQ
Zrób jak pisze Paweł Marek.jesli wentylator walniety to pali ci bezpieczniki raczej od razu albo w momenci jak powinien się włączyć. wiec odpinasz wtyk, odpalasz i zagrzewasz do ~98st. Jeśli bezpiecznik będzie cały to ta sama próba z podłączonym wtykiem.
Jeśli wyjdzie ze wentylator to w niektórych przypadkach da się go naprawić(zdarza się że szczotki spadają z komutatora). wtedy 100% pali bezpiecznik
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 17:05 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
jezeli okaze sie ze po wypieciu wtyki z wentylatora nadal pali bezpiecznik to wina nie lezy w wentylatorze, szukaj po kablu czy gdzies go nie przytarlo, nie polecam jazdy 180km bez wentylatora choc racja jest ze nawiew na maxa cieplo i na maxa predkosc odciazy silnik, w przypadku gdy okaze sie ze to nie wentylator, podlacz go sobie na krutko zeby krecil caly czas i raczej w ten sposob pokonaj te 180km
CQ
to już lepiej niech sobie zrobi pstryczek w kabinieFero pisze:jezeli okaze sie ze po wypieciu wtyki z wentylatora nadal pali bezpiecznik to wina nie lezy w wentylatorze, szukaj po kablu czy gdzies go nie przytarlo, nie polecam jazdy 180km bez wentylatora choc racja jest ze nawiew na maxa cieplo i na maxa predkosc odciazy silnik, w przypadku gdy okaze sie ze to nie wentylator, podlacz go sobie na krutko zeby krecil caly czas i raczej w ten sposob pokonaj te 180km
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 17:27 przez CQ, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 176 gości
