olej w wodzie
pitul1978
olej w wodzie
Post autor: pitul1978 » ndz maja 17, 2009 18:56
:bigok: Witam. Moze byc ze mi tylko jednorazowo pokazal sie olej w wodzie bo w czwartek zauwazylem troche maselka w zbiorniczku wyrownawczym a teraz patrzylem i jest ok a zrobilem ze 200 km ? bo we wtorek wyczyscilem mu rury 160 km na godz przez moze 20 km moze byc ze to przez to mi sie pojawil ten olej a teraz jechalem znowu normalnie to znaczy do 140 km/h ?czy to dopiero poczate tego oleju w wodzie?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 17, 2009 19:27
Może zaczyna puszczać uszczelka pod głowicą,może puszczać chłodniczka oleju i co gorsze,może być pęknięta głowica.
Aby się więcej dowiedzieć musisz trochę pogrzebać przy silniku.Na początek weź pod lupę chłodniczkę,bo ten zabieg jest najtańszy.
vagon
Post autor: vagon » ndz maja 17, 2009 21:13
Michaś_1977 pisze:Może zaczyna puszczać uszczelka pod głowicą,może puszczać chłodniczka oleju i co gorsze,może być pęknięta głowica.
jeśli ma gdzieś puszczac olej do układu chłodzeania to najprędzej chłodnicą oleju. Choć masło w zbiorniczku wyrównawczym nie zawsze oznacza olej w układzie chlodzenia.
pitul1978
Post autor: pitul1978 » ndz maja 17, 2009 21:29
Michaś_1977 pisze:Na początek weź pod lupę chłodniczkę
To jest na tym filtr oleju wkrecony tam jest ta chlodniczka czy sie myle :chytry: a jak sprawdzic ta chlodniczke??
vagon
Post autor: vagon » ndz maja 17, 2009 22:06
tak to jest chłodnica, jak sprawdzić? rozebrać i zmienić uszczelnienia;]
roman58
Post autor: roman58 » ndz maja 17, 2009 22:56
Odłącz przewody od chłodniczki połącz kawałkiem rurki zalej płyn lub wodę i możesz tak jeździć jak będzie dziurawa to będzie kapał olej z tych otworów co były podłączone węże.
pitul1978
Post autor: pitul1978 » pn maja 18, 2009 11:27
Narazie dzieki bede dalej sledzil temat a przewody zaraz polacze i bede obserwowal.
A ile moge tak jechac km z tymi polaczonymi przewodami nie przegrzeje sie olej w silniku bo do pracy mam 67km w jedna strone ?
roman58
Post autor: roman58 » pn maja 18, 2009 12:12
A niektóre nie mają wcale tej chłodnicy oleju bo mają wyciągnięte.Bo ją możesz wyciągnąć tylko musisz zmienić na krótki króciec co wkręcasz filtr oleju.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn maja 18, 2009 12:31
jjak dlugo masz samochod. moze silnik mial wczesniej remont i gdzies w ukladzie zostalo troche oleju.
jesli nic sie nie dzieje daj sobie spokoj. szkoda zachodu. jesli robisz wszystko sam. tak mozna zaxczac od chlodnicy oleju.
mechanika sie nie radz bo poleci ci wymienic uszczelka pod glowica.
bez tej chlodnicy przy temp jaka mamy mozesz smialo spokojnie jezdzic.
[ Dodano: Pon Maj 18, 2009 12:35 ]
mam swoja stara chlodniczke. bo zalozylem od gti chlodzona powietrzem .jesli bedziesz chcial za 30 zeta ci oddam.
pitul1978
Post autor: pitul1978 » wt maja 19, 2009 09:42
JABcok20 pisze:jak dlugo masz samochod. moze silnik mial wczesniej remont i gdzies w ukladzie zostalo troche oleju.
no mam go od pazdziernika i o remoncie wczesniejszym nic mi nie wiadomo wiem tylko ze jezdzil nim dziadek 1941 roku autko ma 163 tys km wczoraj polaczylem te przewody i z chlodniczki nic nie kapie zadnego olejju zbiornik narazie czysty :bigok:
JABcok20 pisze:mam swoja stara chlodniczke. bo zalozylem od gti chlodzona powietrzem .jesli bedziesz chcial za 30 zeta ci oddam
jak cos bedzie sie dzialo to dam ci znac. :bajer:
witek271
olej w wodzie
Post autor: witek271 » pn lut 28, 2011 14:20
Ja po wymianie silnika spuściłem dziś płyn chłodniczy ale jest w nim jakieś takie coś jak olej paliwo coś czarne ale niewiele tego było mam się martwić? Aha dodam że nie wymieniałem jeszcze oleju
