Czy śruba od koła żebatego, na wale korbowym ma prawy gwint.
rajax
Post autor: rajax » pt sty 13, 2006 22:42
Witam. Czy śruba od koła żebatego, na wale korbowym ma prawy gwint.Dodam że chodzi o silnik 1,3 Vw Polo 1992r.
Pytam bo mam problem z odkręceniem te śruby.Nawt kluczem pneumatycznym nie idzie.Czy mam to zrobić za pomocą rozrusznika i zablokowanego klucza czy jest bardziej prosty sposób....
Aha, olej wywaliło prawdopodobnie z pod uszczelniacza wału korbowego.Czy odkręcenie tej śruby i zdjęcie koła zębatego załątwi sprawę i bez problemu wymienię ten uszczelniacz.
Dzięki z góry i pozdrawiam
szybki i wściekły.....
NEMESIS
Re: Czy śruba od koła żebatego, na wale korbowym ma prawy gw
Post autor: NEMESIS » pt sty 13, 2006 23:08
Dzięki z góry i pozdrawiam[/quote]
Śruba ma na bank prawy gwint oryginalnie ale może komuś się kleje pomyliły przy skręcaniu :grin: , zrzuć miske, podłóż kawałek twardego drewna tak żeby wał zaparł się o kadłub silnika jak teraz nie pójdzie to masz biede !!!!! :panna: Jak bedzie ciężko, a i tak masz zimmering do wymiany, zawsze możesz powalczyć palnikiem, może być koło do wymiany a sruba już na bank !!! :bajer:
rajax
Post autor: rajax » pt sty 13, 2006 23:42
Dzięki , dobry pomysł z tym drewnianym klockem.Dam znać jutro jak poszło.
czyś
Post autor: czyś » pn sty 16, 2006 20:10
To się trudno odkręca. Gwint jest zwykły, odkręca się w lewo. Ale powinno pójść. Normalnie kluczem to zapomnij. I nie próbuj zblokować wału np. włączając bieg i zaciągając ręczny!
Bierze się mesel ok. 1,5-2 kg, klucz nasadowy 19 mm (jeśli masz 6-kątny łeb śruby, 12-kątną nasadkę jeśli 12-kątny), pokrętkę od kluczy nasadowych i ok. 30 cm rurki. Zakładasz klucz plus pokrętkę na śrubę, na pokrętkę rurkę (żeby to przedłużyć i nie walić w pokrętkę, bo jej szkoda) i trzeba parę razy udarowo, chociaż dostęp jest trudny. Za 2-3 razem powinno pójść (dla ułatwienia ustaw wał w takim położeniu, aby zbliżała się kompresja na którymś z cylindrów, będzie dodatkowy opór, w miarę uderzania trzeba poprawiać klucz, bo będzie się przekręcał z wałem), a jak jesteś delikatny to za 6-10 :)
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
rajax
Post autor: rajax » wt sty 17, 2006 18:57
Poszło.Dzięki.Jednak użyłem klocka drewnianego bo i tak miske zrzucałem.
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » wt sty 17, 2006 23:29
rajax pisze:Poszło.Dzięki.Jednak użyłem klocka drewnianego bo i tak miske zrzucałem.
NO TO OK !!!!!! :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
