Slaby 1.9 TDi Mk3
- Adamm
Slaby 1.9 TDi Mk3
Witam to moj pierwszy post z problemem na tym forum
Mam golfika 1.9TDi z 94 roku od dwoch tygodni.
Na poczatku ladnie ciagnal (najlepiej od ok 2200 obrotow do 3000) i slychac bylo taki delikatny swist turbinki.
Jedyne co bylo nie tak to telepanie silnika na V biegu przy ok 2800 obrotow ( nie wiem czy to normalne) i IV biegu przy ok 2500
Co do spalania to pomiescie trzymal sie w granicach 7 - 7.5 L na 100
W tej chwili silnik znacznie oslabl tak jak wtedy ciagnal od 2200 to w tej chwili idzie tak samo w kazdym zakresie i trzeba pociagnac troszke wyzej ponad 3000 (wczesniej do 3000) obrotow. Oslabl tez ten swist turbiny. Slabiej go slychac. Autko nie ma juz takiego kopa jak mialo na poczatku i dlatego wiem ze cos sie dzieje ale nie wiem co. Dodatkowo zmienil sie tak jakby dzwiek samego silnika ale to trudno opisac.
Spalanie takze wzroslo z tych maks 7.5 L/ 100 na ok 8.5 L/100 czyli dosyc znacznie.
Poradzcie mi co to moze byc.
Swiece? Przewody WN?
Moze turbina sie sypla??
- Michael G60
- Adamm
Dobra to gdzie znajde ten przeplywomierz?? I jak go sprawdzic??
Jestem zielony w tym temacie bo poprzednio mialem Fieste 1.3 w benzynce.
Czy spalanie maks 7.5 litra na 100 po miescie to duzo??
W trasie pali mi 5 L
Po oslabnieciu zaczal palic 8 - 8.5 L i to mi sie wydaje jest duzo.
- Michael G60
Badboy
- Adamm
taaa tylko nie wszyscy maja te 119 zyla
hehe
po drugie niech mnie ktos oswieci co to jest VAG???
a i jeszcze jedno. moze to glupie pytanie ale gdzie jest utrbina w 1.9 TDi nie mialem wczesniej auta z turbina i nie wiem jak toto wyglada
ile regeneracje niewiem
i ile wezma tez niewiem - SAM NAPRAWIAM
wejdź na http://google.pl wpisz VAG i coś znajdziesz
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
