Problem z hamulcami golf 4 TDI (AHF) pomocy!!
Mam taki problem mianowicie nie wiem co się dzieje z hamulcami. Jak jeżdżę sobie normalnie to dobrze hamuje a czasami jak musze gwałtownie nacisnąć to tak jak by były bardzo słabe, pedał u góry i twardy. I przy normalnej jeździe też czasami tak się dzieje. Płyn hamulcowy ok.
Klocki i tarcze dobre to nie wiem co się dzieje. Na przeglądzie byłem to hamują jak brzytew
A czasami dzieją się takie jaja jak jeżdżę. Trzeba w fotel się zaprzeć żeby cos wyhamować.
Jeszcze trochę to sobie problemów narobię pomórzcie mi !!
- Adrian1980
bylo o tym dużo na forum z nowu szukajka prawde Ci powie to nic nie boli
Ostatnio zmieniony pn maja 18, 2009 21:26 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Czarny turboklekocik
- fleshu
http://www.allegro.pl/item636248202_pom ... i_luk.html
Sprawdziś ten wężyk co od tego odchodzi i ten króciec na który się wężyk nakłada. Można jeszcze odpiąć ten cienki gumowy wężyk podpięty do tego co będziesz sprawdzał - powinien zasysać powietrze. Vacu jest pod osłoną silnika - u góry po prawej stronie jak stoisz przodem do silnika.
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 16:12 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
zacznij od przeniesienia tematu na forum techniczne i czytania regulaminu
zaraz sprawdze podćiśnienie i napisze acos wspominales ze trzeba zaklejic końcówke jak jest luźna
[ Dodano: 19 Maj 2009 19:34 ]
Sprawdzałem zasysa powietrze vacu tylko mnie zastanawia to że ruszam tym grubym przewodem co wchodzi do vacu ( na połączeniu vacu z tym grubym przewodem ) i słychać jak zasysa powietrze z zewnątrz
I znalazłeś rozwiązanie- ia miałem to samo- poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204985&start=0XV2 pisze: Sprawdzałem zasysa powietrze vacu tylko mnie zastanawia to że ruszam tym grubym przewodem co wchodzi do vacu ( na połączeniu vacu z tym grubym przewodem ) i słychać jak zasysa powietrze z zewnątrz
