Gwizdy przy turbo i szarpanie
BUBER.
Post autor: BUBER. » pn maja 18, 2009 21:18
Na wolnych obrotach po czasie słychać gwizd przy turbo po dodaniu chwilowo gazu gwizd na parę sekund zanika. Drugi problem polega na tym że jadąc na 5 biegu przy niskich obrotach przy dodaniu mocno gazu szarpie podczas przyśpieszania do ok 2300obr
fleshu
Post autor: fleshu » pn maja 18, 2009 21:24
Objaw jak przy nieszczelności dolotu. Musisz kolego posprawdzać dokładnie gdzie gwizda. Szukaj na tunelach dolotu - pomiędzy turbinką, intercollerem a kolektorem dolotowym. Potrzebne więcej info i przydał by się log dynamiczny.
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » pn maja 18, 2009 21:33
taj jak pisze kolega - pewnie masz gdzies nieszczelnosc a szarpanie kojarzy mi sie z zabrudzonym nastawnikiem
fleshu
Post autor: fleshu » pn maja 18, 2009 21:41
vwgolf fan, Nastawnik w golf IV-Bora - odpada - zbyt młode autka. Niech loga zrobi to będzie wiadomo co się dzieje. Pewnie przyczyna jest całkiem prosta.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt maja 19, 2009 00:23
BUBER. pisze:jadąc na 5 biegu przy niskich obrotach przy dodaniu mocno gazu szarpie podczas przyśpieszania do ok 2300obr
wypisz wymaluj typowy objaw padającego dwumasu...
na jałowych obrotach nie telepie Ci budą? nic nie trzęsie?
BUBER. pisze:Na wolnych obrotach po czasie słychać gwizd przy turbo po dodaniu chwilowo gazu gwizd na parę sekund zanika
fleshu pisze:Objaw jak przy nieszczelności dolotu. Musisz kolego posprawdzać dokładnie gdzie gwizda.
cashtetzky
semper fidelis
semper fidelis
Post autor: cashtetzky » wt maja 19, 2009 10:59
BUBER., wypisz wymaluj miałem to w tamte wakacje.
U mnie sparciał dolny wąż IC, w efekcie pękł i dodatkowo puściła obejma.
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » wt maja 19, 2009 13:42
fleshu pisze:vwgolf fan, Nastawnik w golf IV-Bora - odpada - zbyt młode autka. Niech loga zrobi to będzie wiadomo co się dzieje. Pewnie przyczyna jest całkiem prosta.
Fleshu dopiero zobaczyłem ze tu chodzi o bore:)
tak jak w wiekszosci wypadków pozostaje jeszcze dwumasówka do sprawdzenia
BUBER.
Post autor: BUBER. » wt maja 19, 2009 21:12
Kompletne sprzęgło wymieniłem z dwumasówką wyczyściłem i zaślepiłem egr .Dzięki pozostaje sprawdzenie wszystkich łączeń.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
