gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej od Climatronica??
koz3r
Post autor: koz3r » wt maja 19, 2009 08:15
Panowie tak wogole to odsylam do tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=45
Wstawcie sobie te czujniki od MFA jezeli sa pourywane - koszt 1,5 zł :D i zobaczycie czy cos pomoze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 19, 2009 09:19
Zajrzyjcie jeszcze pod filtr przeciwpyłowy, powinno tam coś wystawać z boku kanału powietrznego. Ja tam mam czujnik od termotronica.
rakon
Post autor: rakon » wt maja 19, 2009 22:16
witam szukalem dzisiaj ladnych pare godzinyn tego czujnika i niestety nie znalazlem na podszubiu tez go nie ma.na dole obok parownika znalazlem wiazke kabli i sa tam jakies 2 urwane kabelki ale nawet po zwarciu ich nic sie nie dzieje,probowalem tez tam podlaczyc termistor 1K i dalej nic dalej na climatroniku pokazuje 10C a jak sie zrobi chlodniej to i temperatura na wysfietlaczu klimy tez jest mniejsza.wyglada na to ze jednak jest gdzies ten czujnik tylko gdzie?pod filtr nie zagladalem zajrze jutro i sie odezwe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
