Mam taki maly problem na ktorego nie znalazlem na forum odpowiedzi.
Jakies 3 tygodnie temu wymienialem olej i przy okazji wszystkie mozliwe filtry w aucie no oprocz weglowego (powietrza pylkowy oleju i paliwa).
I po tej wymianie auto zaraz po odpaleniu jak powoli dodaje gazu traci moc (jak by skonczylo sie paliwo) ale jak tylko mocniej wcisne gaz to szarpnie i zaczyna normalnie przyspieszac. I tak przez ok minute od odpalenia pozniej juz normalnie. czasami ale to zatko nic takiego sie nie dzieje. Jak po odpaleniu nie dodaje gazu tylko se pyrka na jalowym biegu to slychac takie lekkie przerywanie pracy powoli spadaja obroty nawet do 400 po czym juz normalnie pracuje. probowalem sam odpowietrzyc uklad przy filtrze paliwa ale to nie pomoglo do konca. dalej sie dlawi ale nie tak mocno, po odpaleniu bez gazu, na jalowym biegu przed moja pruba odpowitrzenia bylo nawet tak ze spadalo do pierwszej kreski czyli jakies 200 obrotow i sprawial wrazenie jakby walczyl zeby nie zgasnac ale czesto gasna. wiec domyslam sie ze to zapowietrzony uklad paliwa.
Jak go dobrze i skutecznie odpowietrzyc.
Pzred wymianami wszystko bylo OK. moze to cos innego
Po wymianie filtra paliwa dusi sie
ZS12
filtr zalozylem tak jak stary bo na nowym nie bylo zadnej strzalki,ZS12 pisze:sprawdz czy nie założyłeś odwrotnie filtra albo może na łączeniu z przewodami łapie powietrze u mnie po wymianie filtra w golfie to za pierwszym razem tylko dłużej trzeba było zakręcić
po wymianie od reki zapalil ale po chwili zgasl i trzeba bylo go troche pokrecic zeby znowu zalapal paliwa i odpalil.
raczej nie lapie powietrza z laczen bo dalem nowe opaski skrecane i dosc mocna zacisnalem a po przewodach nie widac za bardzo zeby cos ssal z zewnatrz czy tez sie pocil
- Paweł Marek
ssał nie bedzie bo tam 2 atmosfery ciśnienia jest. Nie bardzo wiązałbym to z wymiana filtra paliwa. mMoze przypadek, a może coś nie podłączyłeś albo niechcący rozłączyłeś zmieniając filtr powietrza?
ZS12
nie sadze ale jesli to mozliwe to co to moze bycPaweł Marek pisze:ssał nie bedzie bo tam 2 atmosfery ciśnienia jest. Nie bardzo wiązałbym to z wymiana filtra paliwa. mMoze przypadek, a może coś nie podłączyłeś albo niechcący rozłączyłeś zmieniając filtr powietrza?
ostatnio ktos mi powiedzial ze filtr paliwa przed zalozeniem trzeba zalac to prawda?
wiec co moze za to odpowiadac wiem ze powoli zbliza mi sie wymiana uszczelniaczy na zaworach to moze byc przyczyna?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
