Czy pozim zadymienia jest odpowiedni ;) 1Z po modzie
arwam
tak, tak... ruszaj, ruszaj...arwam pisze:ruszaj z małych obrotów.
a jutro też ruszaj... ale do sklepu po nowe sprzęgło
Raz, trzy wytrzyma... Później złapie uślizg i będzie już tylko gorzej...
Cała frajda to dynamika auta w biegu... jak się kogoś odstawia przy bucie z 80-u, 100-u km\h...
- mariachi
nie strzelam, tak jakoś wyszło, że obroty podskoczyły, normalnie to 2500 odr wystarczymariachi, jak strzelasz sprzęgłem to nie ruszysz szybko tylko efektownie.
Możesz zapodać jakiś filmik jak to auto przyspiesza
tu masz filmiki które kiedyś kręciłem, w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
na suchym ale jeszcze na zimówkach, jak widać do 100 jest kiepsko bo dopiero przy ok 70 złapał trakcje pełną, tak to szedł cały czas w poślizgu, teraz na nowych rainsportach 2 będzie lepiej
a tam, sprzęgło mam nowe sachs, powinno wytrzymać wiele,Piasek pisze:arwam napisał/a:
a jak się posypie to sobie znowu wymienię
arwam
- seba198666
