Problem z predkosciomierzem po zalozeniu 18"
bartek1351
Post autor: bartek1351 » wt maja 19, 2009 22:19
Witam dzisiaj zalozylem do mojego golfa kola 18" i przy mocniejszym deptaniu w pedal licznik glupieje tzn. jadac ok 120 faluje od od 100-150 wskazowka i komp pokazuje chwilowe spalanie 0.
Jakies sugestie ?
doggie
Silnik: TSI
Re: Problem z predkosciomierzem po zalozeniu 18"
Post autor: doggie » śr maja 20, 2009 08:12
bartek1351 pisze:Witam dzisiaj zalozylem do mojego golfa kola 18" i przy mocniejszym deptaniu w pedal licznik glupieje tzn. jadac ok 120 faluje od od 100-150 wskazowka i komp pokazuje chwilowe spalanie 0.
Jakies sugestie ?
należy VAG-iem zmienić ustawienie rozmiaru kół poprzez WYBÓR - 17 Zestaw wskaźników - Adaptacja 10, o ile dobrze pamiętam w odpowiednim kanale standardowo dla kół 15' jest cyfra 1, dla 16' cyfra 2, musisz ustalić, jaką cyfrę należy wprowadzić dla kół 18'
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2009 08:19 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
PvD
Post autor: PvD » śr maja 20, 2009 08:52
Dziwne, ale możesz spróbować zrobić tak jak mettenos, radzi.
Ja jeżdziłem cały czas na 15" w tym sezonie przesiadłem sie na 18" i prędkośc dobrze pokazuje bo sprawdzałem GPS, i nic nie zmieniałem. Może po prostu cos z impulsatorem sie dzieje ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr maja 20, 2009 09:00
Qrcze chyba się walnąłem - dawno tego nie robiłem, ale wydaje mi się że rozmiar kół należy zmienić w odpowiednim kanale w adaptacjach 03 - ABS/Hamulce, niech mnie ktoś poprawi bo już nie pamiętam
PvD
Post autor: PvD » śr maja 20, 2009 09:07
mettenos, wydaje mi się że dobrze mówiłeś w 17 Instruments adaptacja trzeba zmienic czyli w liczniku
bartek1351
Post autor: bartek1351 » śr maja 20, 2009 09:52
ok panowie lece do golfa z laptopem i zobacze coscie wymodzili :) :bigok:
Ponior
Post autor: Ponior » śr maja 20, 2009 10:33
Bardzo dziwne, ja się przesiadłemz 16" na 18" i licznik działa ok. Na GPS jest tyle samo co co na liczniku w aucie. Różnica może góra 2-3 km/h, więc jest ok. :helm:
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr maja 20, 2009 10:44
bartek1351 pisze:ok panowie lece do golfa z laptopem i zobacze coscie wymodzili :) :bigok:
ja nie twierdzę, że na pewno to jest to, patrząc na to co napisałeś, czyli falowanie wskazówki od 100 do 150 problem może tkwić w czym innym, aczkolwiek jest taka funkcja w VAG-u gdzie ustawia się rozmiar kół
Ponior
Post autor: Ponior » śr maja 20, 2009 10:55
Jak mi falował prędkościomierz jakis tydzien temu to pomogło wyczyszczenie styków na wtyczce od impulsatora, zobacz, roboty nie ma dużo a moze będzie lepiej :D
bartek1351
Post autor: bartek1351 » śr maja 20, 2009 14:02
sprawdzilem Vagiem 0 bledow wszystko ok no i dzis np sie tak nie dzieje a odnosnie zmiany rozmiaru kół to nie wiem w ktorym bloku to zmienic bo i w ABS i w Liczniku nic takiego nie widze :)
PvD
Post autor: PvD » śr maja 20, 2009 14:22
bartek1351 pisze:sprawdzilem Vagiem 0 bledow wszystko ok no i dzis np sie tak nie dzieje a odnosnie zmiany rozmiaru kół to nie wiem w ktorym bloku to zmienic bo i w ABS i w Liczniku nic takiego nie widze
Jeżeli raz sie dzieje a raz nie to sprawdź impulsator przeczyść wtyk a jak nie to ew do podmiany. Masz kostke na skrzyni biegów to to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
