[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
rydzu, pokręteł nie będę robił bo podoba mi się tak jak jest, a wskazówki mam pomalowane farba fluorescencyjna i zamiast żarówek diody niebieskie ale na filmiku faktycznie słabo to widać
. Zmieniłbym też kolor podświetlania zegara licznika ale trochę sie boje lutowania tych diod SMD
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 15:03 przez mlody1910, łącznie zmieniany 1 raz.
Rydzu, dzięki za odpowiedź i będę bardzo wdzięczny jak byś znalazł takiego typu silniczki, bo bardzo mi zależy żeby te zegary działały.
To raczej znaczenia niema, ale na silniczkach jest napis: 91 255 002 031/01.08.94
A i mam pytanie do kori16: Jak zrobiłeś ten efekt, że same segmenty się świecą na wyświetlaczach?
- kori16
Było to kilka stron wcześniejjako117 pisze:mam pytanie do kori16: Jak zrobiłeś ten efekt, że same segmenty się świecą na wyświetlaczach?
wyjmujesz wyświetlacze z obudów (zapamiętaj który jest który i jak są założone ) i na każdym z nich jest naklejona cieniutka folia (kwarcowa) - odklejasz tą folie oczyszczasz z kleju najlepiej zmywaczem do paznokci (a jak ci sie nie chce czyścić to możesz wykorzystać inną taką folie np: ze starego kalkulatora) i obracasz ja (od razu zobaczysz gołym okiem że wyświetlacz będzie czarny) po złożeniu wszystkiego do kupy i podświetleniu da taki efekt jak u mnie
kilka postów wcześniej jest dokładniejszy opis z obrazkami to sobie polukaj
oczywiście możesz sie pobawić kolorami podświetlania itp..
Powodzenia!!
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 17:15 przez kori16, łącznie zmieniany 1 raz.
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
- kori16
mickyładne zegarki tylko chyba trochę za mocno podświetliłeś wyświetlacze
spiłuj trochę diodę papierem ściernym żeby była bardziej matowa nie będzie przebijało
chyba ze tylko na fotce się tak wydaje że przebija
moje mk3
Fotka nie oddaje nawet w polowie efektu jaki jest w rzeczywistosci
W dzien wyswietlacze swieca super, sa czytelne i dobrze podswietlone. Jak swieci w nie slonce to nie widac podswietlenia i wtedy literki staja sie biale. W nocy jest wszystko gites i naprawde wygladaja profesjonalnie. Ktokolwiek usiadzie w nocy do mojego auta i wlaczy swiatla to robi "wow, jakie zaj...ste zegary
W dzien wygladaja tak:
P.S. Jakby ktos potrzebowal to mam wskazowki swiecace w UV na czerwono do zegarów mk3.
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 14:51 przez micky, łącznie zmieniany 2 razy.
kori16, to jest licznik na diodach SMD i tam możesz sobie tylko spiłować paznokcie.
Nawet nie wiesz jak mnie to cieszy.micky pisze:Ktokolwiek usiadzie w nocy do mojego auta i wlaczy swiatla to robi "wow, jakie zaj...ste zegary
Z prostego powodu, barwa Indiglo i jej jasność powoduje że aparat wariuje i trzeba robić na manualu a większość z nas używa trybu Idiotencamra.micky pisze:Fotka nie oddaje nawet w polowie efektu jaki jest w rzeczywistosci
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
