Szumi, buczy wyje nie wiem jak to koreślić
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pn maja 11, 2009 19:46
Mój problem jest taki.
Z przodu w kole wydaje mi się że prawe coś wyje, szumi albo buczy dźwięk podobny jakby coś było z oponą nie tak najgłośniej jest ok. 40 do 80km/h. W czasie skrętu w prawo jest ciszej w lewo głośniej.
Zanim się rozpiszecie że to łożysko to:
- łożysko prawy przód wymienione – nadal to samo
- łożysko prawy tył latało wymienione – nadal to samo
- drążki kierownicze + końcówki wymienione – nadal to samo
- taki sam dźwięk na oponach zimowych jak i na letnich więc sprawa opony odpada
- te buczenia i dźwięki nie przekładają się na kierownicę – auta nie ściąga robiona geometria
- taki sam dźwięk w czasie jazdy jak i na biegu jałowym – więc skrzynia odpada
Podejrzewam jeszcze przegub i w tym momencie kończą mi się pomysły. Tylko czy przegub może się tak zachowywać?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 11, 2009 19:54
a lewe łożysko ?
Masac81
Post autor: Masac81 » pn maja 11, 2009 19:56
A jednak to bedzie moim zdaniem lozysko.mialem podobnie,wymienilem to ktore podejrzewalem,ze wyje i nic.Wymienilem drugie i po problemie.
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn maja 11, 2009 19:59
no ja tez tak miałem w golfie i passacie byłem pewny ze prawe.. podniosłem auto do góry zakreciłem lewyn kołem i było lewe a nie prawe... dzwiek sie roznosi tak ze w bład wprowadza...
witmans
Post autor: witmans » pn maja 11, 2009 20:02
Koledzy ja mam taki sam problem z tym buczeniem, powiedzcie mi jaki jest koszt wymiany wszystkich lozysk( bo lepiej wymienic wszystkie i miec z glowy tak mi sie wydaje) i czy oprocz tego nie trzeba jeszcze czegos wymieniac???
dzieki z gory
Komas
Post autor: Komas » pn maja 11, 2009 20:15
popatrz na allegro to się dowiesz jakie mniej wiecej są ceny łożyska ja płaciłem tylko za czesci i wymieniałem sam. Tył to banał 20 minut roboty z przodem troche się męczyłem imadło + młotek no i oczywiście geometria
Więc twierdzicie ze to moze byc lewe i niesie po budzie? hmmm. A idzie w jakis sposób to sprawdzic? Dał bym se głowe uciąć że to prawa strona ale może macie rację
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 20:17 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
kubass
Post autor: kubass » pn maja 11, 2009 20:22
da sie wymienic samemu nawet bez geometrii .
Komas
Post autor: Komas » pn maja 11, 2009 20:26
kubass pisze:da sie wymienic samemu nawet bez geometrii .
to prosze o poradę jak nie zepsuc geometrii a co z kątami?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 11, 2009 20:29
Komas pisze:jak nie zepsuc geometrii
wyjąć całą kolumne Mc Persona razem ze zwrotnicą, na dole odczepiając czop sworznia a nie odkręcać go od wahacza
kubass
Post autor: kubass » pn maja 11, 2009 20:34
Paweł Marek, dziekuje :) a tak na serio wymieniałem 2 tygodnie temu i własnie tak zrobiłem wyciagnałem całą kolumne . pozdrawiam
tomek507
Post autor: tomek507 » śr maja 13, 2009 06:47
Witam odszukałem temat wiec zapytam tutaj, mam w sumie podobna sytuacje od nie dawna predkosc 40-80 takie jakby buczenie z biegiem czy na jałowym tak samo, na początek bym wymienił tylne łożyska ale czy mozna to jakos sprawdzic czy to napewno one podniesc auto krecic kołem i bedzie cos słychać?
Bo w czasie jazdy tak sie niesie na całym aucie ze pojecia nie mam skąd to dobiega.
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 06:51 przez tomek507, łącznie zmieniany 1 raz.
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
kubass
Post autor: kubass » śr maja 20, 2009 15:08
ja sie nie uporałem z problemem . ciagle cos wyje. wydaje mi sie ze to bedzie skrzynia :/ w weekend postaram sie odkrecic korek i zobaczyc jaki jest stan oleju w niej . moze to własnie to jest powodem
piopio81
Post autor: piopio81 » śr maja 20, 2009 15:58
witam
moim zdaniem to łożysko koła, lepiej wymienic bo w skarajnych wypadkach może być bardzo kiepsko gdy sie rozsypie zupełnie w czasie jazdy. Możesz sam sprawdzic czy jest zużyte. Samochodzik na podnośnik i kręcimy pokolei kołami, jeśli któreś będzie obracało się z dużymi oporami to łożysko właśnie tego kola do wymiany. Tylko pamiętaj że koła w samochodzie nie bedą sie same kręcić bez żadnych oporów tak jak w rowerze bo trzymaja toche klocki hamulcowe.
tomek507
Post autor: tomek507 » śr maja 20, 2009 18:07
No w tylnych to klocki trzymac nie powinny nic a jesli juz to br malutko, ja problem rozwiazalem lewe tylne lozysko buczało wymienilem juz komplet na tyle, a padło dlatego ze nie zostawilem minimalnego luzu na kole a powinno sie to robic, w prawym luzik był i było ok ale juz poszly obydwa na wymiane.
- A w zimie?
- Nie grillujemy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
