Skąd ten przewód (Golf II)
ceasar
Post autor: ceasar » sob sty 14, 2006 19:15
Jak w temacie skąd ten przewód się wypiął?
Kolor przewodu szary z białym paskiem na końcówce nr 68
Golf II rocznik 1989
wersja GT
silnik RP
ABS
Zdjęcie zrobione telefonem więc jakość jak widać
Ostatnio zmieniony sob sty 14, 2006 20:30 przez ceasar, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf IV 1.9 TDI AHF Highline Obrazek
VW Golf MK1 Carbio
jaskowisnia
Re: Skąd ten przewód (Golf II)
Post autor: jaskowisnia » sob sty 14, 2006 20:04
ceasar pisze:Jak w temacie skąd ten przewód się wypiął?
wersja GT
silnik RP
ABS
Zdjęcie zbobione telefonem więc jakość jak widać
To w końcu wypiął się przekaźnik, czy sam kabel??
ceasar
Post autor: ceasar » sob sty 14, 2006 20:26
Kabelek, na którego końcu jest kostka z nr68. Kostka ta ma wyprowadzenia jak przekaźnik, tylko gdzie go wpiąć?
VW Golf MK1 Carbio
jaskowisnia
Post autor: jaskowisnia » sob sty 14, 2006 20:45
ceasar pisze:Kabelek, na którego końcu jest kostka z nr68. Kostka ta ma wyprowadzenia jak przekaźnik, tylko gdzie go wpiąć?
Obejrzyj sobie jak nóżki w podstawce są rozmieszczone, to ograniczy wybór.
[ Dodano: Sob Sty 14, 2006 19:55 ]
A samochód jeździ??
Jesli tak to sprawdź woltomierzem, w którym momencie pojawia się napięcie i będziesz wiedział gdzie wpiąć o ile masz schemat. Zresztą gdy nie chce odpalić postępujemy analogicznie. Nie mam MKII więc trudno mi konkretnie powiedzieć.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz sty 15, 2006 21:25
Chyba w miejscu lewego 53 powinno to być.
gtluczek
Post autor: gtluczek » pn maja 08, 2006 13:50
Powiedzcie mi !!!
mam identyczną wersje golfa 1.8 GT 1989 ABS (wg. opisu "Ceasara") Jednak przekaźniki mam inaczej porozkładane i coś mi chrzani ABS - może to wina przekaźników ? Czy mogą być porozmieszczane w różnych miejscach na tablicy ?
ponizej fotka jak są u mnie rozmieszczone
GiT
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn maja 08, 2006 15:50
gtluczek pisze:Czy mogą być porozmieszczane w różnych miejscach na tablicy ?
Moga, Ty masz starszy uklad...
http://www.doppel-wobber.de/relais_g2.html
BeBe_1
Post autor: BeBe_1 » pn maja 08, 2006 22:32
Cewka przekaźnika wolnego biegu wentylatora klimy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
