[MK2] Instalacja MFA
Jarekxxx
Post autor: Jarekxxx » czw kwie 16, 2009 15:07
mariogo-to jest KR!!!
artur1902
Post autor: artur1902 » ndz kwie 19, 2009 09:59
mam pytanie. czy po podłączeniu samego wezyka wskazówka u góry licznika powinna pokazywac spalanie? nie mam manetki od mfa i czujników temp ale wydaje mi sie ze sygnał z predkosciomierza i obrotomierza + podcisnienie to ta wskazówka powinna sie wychylic. prosze o odpowiedz :smoke:
zegary jak na zdjeciu załaczonym przez kolege Obrazek
jkruk77
Post autor: jkruk77 » śr kwie 22, 2009 20:05
Conscious, kolego przewód jest podłączony od zegarów do kolektora wtryskowego bynajmiej u mnie .Ale jak tu już jestem mam podobny problem umnie też nie działa MFA a wszysko jest podłączone mk2 GTI 90r
marcinek84
Post autor: marcinek84 » sob kwie 25, 2009 10:31
artur1902 pisze:czy po podłączeniu samego wężyka wskazówka u góry licznika powinna pokazywać spalanie?
powinno wskazywać :) miałem taki sam licznik tylko bez MFA.
Przy okazji chciałem dorzucić fotki przełącznika MFA własnej konstrukcji :) plus schemat
z zewnątrz wygląda to tak (szybko robione ale działa)
ori schemat i mój
widok z tylu przełącznika
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
tauka
Post autor: tauka » sob kwie 25, 2009 14:03
marcinek84 pisze:zy okazji chciałem dorzucić fotki przełącznika MFA własnej konstrukcji :)
Tak troszkę nie bardzo to wyglada. Już lepiej moim zdaniem odżałować 50 PLN i kupić oryginalna manetkę.
artur1902
Post autor: artur1902 » ndz maja 03, 2009 21:40
a słuchajcie gdzie podpiac ten wezyk w moim 1.3 mh? musze jakis trójnik załozyc na przewodzie od serwa? ale gdzie przed czy za zaworem zwrotnym?
Old volkswagen's never die...
tauka
Post autor: tauka » ndz maja 03, 2009 23:19
artur1902 pisze:a słuchajcie gdzie podpiac ten wezyk w moim 1.3 mh? musze jakis trójnik załozyc na przewodzie od serwa? ale gdzie przed czy za zaworem zwrotnym?
W zaworze zwrotnym masz dwa wyjści zaślepione kapturkami zielonymi. Jeden kapurek ściągasz i podłaczasz węzyk. A jak nie masz w zaporze zwrotnym tych wyjść, to załóz zawór od jakiegoś innego golfa co ma i wtedy masz problem z głowy.
grzes0407
Post autor: grzes0407 » ndz maja 17, 2009 20:27
Wiecie może jakim termistorem można zastąpić czujnik temperatury zewnętrznej w mfa golf II ?? Podobno przy temp. 17stopni C jego rezystancja wynosi ok. 3,5k ?
Jak możecie to podajcie rezystancje znamionową tego elementu.Taką rezystancje mierzy się przy temperaturze 25stopniC
Ostatnio zmieniony ndz maja 17, 2009 20:31 przez grzes0407, łącznie zmieniany 1 raz.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt maja 19, 2009 18:16
Ja mam wstawione dwa termistory 1kΩ połączone równolegle co daje 500Ω, co prawda na oko oceniam, że przekłamuje o +/- 2°C ale tragedii nie ma :bajer:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Piter navi
Post autor: Piter navi » śr maja 20, 2009 19:16
Dioda83 pisze:Ja mam wstawione dwa termistory 1kΩ połączone równolegle co daje 500Ω, co prawda na oko oceniam, że przekłamuje o +/- 2°C ale tragedii nie ma :bajer:
Możesz dać namiary na te termistory, również miałem 2x 1k? równolegle i temp.była kosmos mega przekłamania :( więcej czynników danego termistora musi wpływać na to ;)
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr maja 20, 2009 22:07
Niełatwa to sprawa, na samym termistorze nie ma nic poza wielkością oporu czyli 1kΩ, termistory kupowałem w sklepie elektronicznym, cóż mogę więcej dodać... :crazy:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
grzes0407
Post autor: grzes0407 » czw maja 21, 2009 19:21
Dioda83 pisze:Niełatwa to sprawa, na samym termistorze nie ma nic poza wielkością oporu czyli 1kΩ, termistory kupowałem w sklepie elektronicznym, cóż mogę więcej dodać... :crazy:
Tutaj sie nie zgodzę, termistory występują w 2 rodzajach : NTC i PTC. Rezystory typu ntc charakteryzują się tym że wraz ze wzrostem temperatury rezystancja tego elementu spada natomiast termistory ptc wraz ze wzrostem temperatury zwiększają swoją rezystancje.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pt maja 22, 2009 14:04
grzes0407 pisze:Tutaj sie nie zgodzę, termistory występują w 2 rodzajach : NTC i PTC. Rezystory typu ntc charakteryzują się tym że wraz ze wzrostem temperatury rezystancja tego elementu spada natomiast termistory ptc wraz ze wzrostem temperatury zwiększają swoją rezystancje.
oczywiście nie da się zaprzeczyć... ale tak jak pisałem powyżej z samego symbolu (dokładnie) 1k ciężko określić czy jest to NTC czy PTC, w wolnej chwili postaram się zmierzyć jak zachowuje się rezystancja przy zmianie temperatury i podzielę się z kolegami
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
grzes0407
Post autor: grzes0407 » sob maja 23, 2009 11:08
Dioda83 pisze: oczywiście nie da się zaprzeczyć... ale tak jak pisałem powyżej z samego symbolu (dokładnie) 1k ciężko określić czy jest to NTC czy PTC, w wolnej chwili postaram się zmierzyć jak zachowuje się rezystancja przy zmianie temperatury i podzielę się z kolegami
Za jakiekolwiek informacje będę bardzo wdzięczny :pub: :pub:
Wróć do „FAQ”
