Instalacja separatora
palel36
Post autor: palel36 » czw maja 21, 2009 16:32
witam zamierzam kupić taką antenę
http://allegro.pl/item633152089_orygina ... kombi.html
separator
http://allegro.pl/item635893803_separat ... skoda.html
PYTANIE
separator montuję przy radiu niebieski kabel podpinam pod zasilanie w ISO
i wkładam antenę a co z tym CZERWONYM kablem gdzie go wpinam
i czy mogę dać przedłużacz kabla anteny ??
Ostatnio zmieniony czw maja 21, 2009 16:41 przez palel36, łącznie zmieniany 1 raz.
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw maja 21, 2009 16:40
link nie działa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
palel36
Post autor: palel36 » czw maja 21, 2009 16:41
już działa
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw maja 21, 2009 16:48
więc tak przedłużacz możesz dać
separatora widzę nie trzeba bo wzmacniacz zasilamy jest tym czerwonym kablem
podepnij go do niebieskiego przy radiu i tyle :bajer:
palel36
Post autor: palel36 » czw maja 21, 2009 16:53
ale antena będzie na dachu
[ Dodano: 21 Maj 2009 16:55 ]
ten czerwony kabel mam wpiąć w wejście od anteny
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw maja 21, 2009 17:05
niebieski kabel przy radiu daje 12V po włączeniu radia
masz połączyć czerwony z niebieskim..... a że kabel krótki to go przedłóż :bigok:
palel36
Post autor: palel36 » czw maja 21, 2009 17:13
tylko że ten niebieski przy separatorze jest w środku separatora nie wychodzi na zewnątrz
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw maja 21, 2009 17:19
palel36, nie rozumiesz mnie
separatora do tej anteny nie potrzeba ponieważ separator zasila wzmacniacz antenowy który oryginalnie zalilany jest przez kabel antenowy, tak że separatora nie kupujesz
montujesz ta antenę a ten czerwony kabel podłączasz pod 12V ( z kostki radia wychodzi niebieski kabel i pod niego podpinasz)
palel36
Post autor: palel36 » czw maja 21, 2009 17:25
aha dzięki już rozumiem
jeszcze tylko pytanie czy mi to zadziała na każdym kablu ? chyba nie muszę dać jednożyłowy kabel ?
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw maja 21, 2009 17:28
palel36 pisze:jeszcze tylko pytanie czy mi to zadziała na każdym kablu ? chyba nie muszę dać jednożyłowy kabel ?
w sensie o jaki kabel chodzi?? ten czerwony przedłóż normalnym jedno żyłowym kablem a przewód antenowy takin samym kablem antenowym
palel36
Post autor: palel36 » czw maja 21, 2009 17:36
a czy ta antena ma zakończenie które wchodzi w radio bo mi się wydaje że nie ma ?
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw maja 21, 2009 17:39
nie ma ale razem z kablem kup taką wtyczkę odpowiednią lub zlutuj to ze sobą i bedzie najlepiej
palel36
Post autor: palel36 » czw maja 21, 2009 17:42
to odetnę wtyczkę ze starej anteny i wlutuje do tej i będzie git albo kupię to przejsciówke
możesz mi pokazać jak ta przejścówka wygląda ?jak jest na allegro
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » czw maja 21, 2009 17:47
dolutuj kabel do tego kabla od tej anteny a na końcu daj wtyczkę do radia ......
Wróć do „Car Audio”
