Wycieraczka przednia nie zbiera
Hej wszystkim mam problem z przednią wycieraczką od strony kierowcy na długości ok 6cm pióra wcale nie zbiera wody,tak jakby nie dotykała nawet szyby
myślałem że to wina gumy więc wymieniłem ale nic to nie dało więc przełożyłem pióra od kolegi i to samo.czy ktoś wie gdzie jest problem bo to strasznie utrudnia widoczność a "plama" jest akurat na wysokości oczu.
made by DOG
Problem tkwi w wycieraczce, czyli w tym do czego przyczepiona jest gumka. Gumka powinna mieć luz w zaczepach i tylko z jednej strony ma być zaciśnięta ciasno, żeby guma nie spadła. Należy też sprawdzić czy części, które muszą być ruchome nie są ciasno ściśnięte, a najlepiej wymienić całą wycieraczkę.
ale skoro kupił nowe i zakładał drugie od kogoś i tak samo sie dziej to raczej nie wina wycieraczki tylko jej ramienia
są takie opcje albo masz delikatnie odgięte ramie albo spręzyna nie dociska już dobrze
a dwa sprawdz ruchome części wycieraczki czy nie są suche bo może poprostu nie dochodzi do końca ze względu na brak smaru
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Tomasz Żaguń
o ile pamiętam to nie mozna przełożyć tego plastiku, on chyba wchodzi tylko w jedną stroneRej pisze:DO adam122> witam tez tak miałem to wina wycieraczki kup nowe piuro wiem ze bosh to super firma i wycieraczki maja bardzo dobre ale tak sie z nimi niekiedy dzieje, chociaz jeszcze mozesz obrucic pióro tylko przepnij plastikowa kostke poprostu zamien gure z dołem niekiedy pomaga. pozdrawiam.
moge jedynie samą gume przełożyć
ale wyprubuje, dzięki
SCRASH a jak ci pierdzą wycieraczki to cos czuć?
hahaha to ze to jest denerwujace to mała powiedziane zwaryjowac mozna, u mnie dało sie przełozyc zaczep wtedy chodziły dobrze ale niestety nie długo , tak ze nowe raczej cie nie omina ale nie wiem czy warto inwestowac w bosha ja kupiłem jakiejs gorszej firmy tylko ze grafitowe 16 zeta za komplet mam juz rok sa super.
- Paweł Marek
Przyczyną tych bąków jest to że guma wycieraczki jest twarda bo np. stara albo kipeskiej jakości i nie wygina sie w strone przeciwną do jej ruchu po szybie (idzie "pod włos"). Albo też wycieraczka nie przylega do szyby prostopadle tylko na skos z winy skrzywionego ramienia lub niewłaściwego mocowania wycieraczki albo jej marnej konstrukcji i zużycia. Czasem pomoże odwrócenie samej gumiki w druga stronę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Altonjax i 86 gości
