kontrola cisnienia oleju??
witmans
Post autor: witmans » czw maja 21, 2009 16:28
witam
mam problem z kontrolka ciśnienia oleju, caly szas mi mryga a jak olej sie nagrzeje to piszczy nie wiem co zrobic. jeden elektrym kazal kupic nowa kontrolke , kupilem i jest to samo a nawet jeszcze gorzej(moze dlatego ze to zamiennik) bo piszczy od razu. pod maska tam sa 2 czujniki i wydaje mi sie ze problem mam z tym czujnikiem co jest blizej rozrzadu, bo pod ta gumowa oslonka na tej blaszce jest troszke oleju.
prosze o rade i pomoc
dzieki
Alex_220
Post autor: Alex_220 » czw maja 21, 2009 16:50
Kiedy wymieniałeś olej i filtr?? Jeżeli termin wymiany się zbliża to zacznij od tego. Jeśli to nie pomoże, to trzeba sprawdzić czy wina leży po stronie pompy czy czujników. Należy sprawdzić ciśnienie na ciepłym silniku (minimum 80 stopni). Wymieniony przez Ciebie czujnik włącza się jeżeli powyżej 2000 obr/min ciśnienie spadnie na wartość mniejszą od 2 barów ( 0,2Mpa) On też uruchamia brzęczek. Drugi czujnik odpowiada za mniejsze ciśnienia i on uruchamia tylko kontrolkę . Jak okaże się że ciśnienie dobre to wymień czujnik na jakiś porządny fabryczny. A jak ciśnienie złe to wina pompy lub jej smoka. Życzę owocnej naprawy. Pozdro :)
Nigdy nie pij kiedy prowadzisz, za dużo się rozlewa!!!
witmans
Post autor: witmans » czw maja 21, 2009 17:14
Olej wymienilem wczoraj. Czyli bede misal jechac na stacje diagnostyczna, tam raczej powinni mi to porzadnie sprawdzic i powiedziec czego to jest wina.Fakt zaplace troche ale bede wiedzial na czym stoje i co jest do wymiany.
maly1909
Post autor: maly1909 » czw maja 21, 2009 19:11
a kiedy kupiłeś auto? mam podobnie ale u mnie ktoś lał motodoktora i jeździł po wymianie oleju też tak zrobiłem i jest na razie dobrze.stukają jeszcze panewki i brak ciśnienia to od tego. ale remoncik na razie nie wchodzi w rachube
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » czw maja 21, 2009 19:16
witmans, a sprawdz czujnik cisnienia oleju czy juz nie jest stary ja mialem taki przypadek ze wlasnie olej lal mi sie czujnikiem bo juz ten plastk szlak trafil i mialem tak samo a wczesniej nie musiales dolewac oleju itp bo mi na 1000km wyciekalo ok 1 l
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3391738#3391738 <------ Maine Golf
witmans
Post autor: witmans » pt maja 22, 2009 16:22
no wlasnie z niego troszke leci bo jak go wytre to po 50km jest brudny w oleju.kupilem ten czyjnik ale zamiennik i jest to samo a nawet jeszcze gorzej bo tylko troche olej sie nagrzeje i od razu wlacza sie ten brzeczek. gdzie moge dostac jakis dobry ten czujnik??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 22, 2009 17:57
Ja bym już nie zakładał w tym momencie winy czujnika. Sprawdź ciśnienie oleju. Szkoda silnika i Twojego czasu.
witmans
Post autor: witmans » pt maja 22, 2009 19:30
Na stacji diagnostycznej mi to sprawdza???wiecie moze??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 22, 2009 20:25
nie, nie maja takiego sprzetu, to zadanie dla mechanika w warsztacie, który ma manometr do tego.
wojteo CK
Post autor: wojteo CK » pt maja 22, 2009 20:27
witmans,
Jeśli na stacji diagnostycznej koleś będzie miał manometr to Ci sprawdzi :). Generalnie na stacji diagnostycznej w moim mniemaniu sprawdza się ustawienia świateł, hamulce, amory itp. Czyli takie bardziej ogólne sprawy związane z samochodem :) Najlepiej podjedź do mechanika i niech Ci zmierzy ciśnienie-ja tak zrobiłem i wiedziałem na czym stoję :D Koszt badania ok 20 zł ale chociaż jestem spokojny bo ciśnienie mam idealne. Dodam że w moim przypadku powodem świecenia kontrolki ciśnienia oleju był nieoryginalny czujnik. Wymieniłem i jak ręką odjął :)
Pozdrawiam!!
Mój Variant Yachting ;) viewtopic.php?f=88&t=375516" onclick="window.open(this.href);return false;
maly1909
Post autor: maly1909 » sob maja 23, 2009 11:43
musisz sprawdzić tez czujnik jest kilka rodzajów
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 193 gości
