Klapa tyl
MŁODY88
Klapa tyl
Post autor: MŁODY88 » sob maja 23, 2009 00:12
Panowie prosba o szybka odp. Mam golfika z 92r 1.8 ABS GL 3 dzwiowego. Zakupilem nowa kompletna klape od 3 dzwiowego GTI z rocznika 92/93. I pytanie czy klapa bedzie pasowac (czy powinna) bo zalozylem ja na zawiasach z GTi i nie zamykal mi klapy bo za nisko siedziala, pozniej zalozylem stare zawiasy i lekko sie podnioslo ale dalej chaczy na dole przy zamknieciu (chaczy o sruby od bolca i niechce dalej wejsc), na gorze regulacja jest na maxxa do gory i nic. Wiec jak z ta klapa powinna pasowacz i jak tak to co zrobic aby sie zamykala i nie chaczyla??
Dzieki za odp
Toledo III - jest
Golf IV Kombi,Renault Clio 2 1.6 16v,Golf III Kombi,AR 156 SW 2,4JTD , VW Golf II GT Specjal 1.8 RP, Seat Cordoba 2.0 ABF, Alfa Romeo Gtv 2.0 TS, Alfa Romeo 145 1.6 Boxer, VW Golf III GL 1.8 ABS, VW Golf II GL 1.8 GX - ex
misiek
Post autor: misiek » sob maja 23, 2009 07:36
a na samym zamku nie ma regulacji?
:-k ...
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » sob maja 23, 2009 08:51
misiek10111 pisze:a na samym zamku nie ma regulacji?
juz probowalem i tez nie
Toledo III - jest
misiek
Post autor: misiek » sob maja 23, 2009 08:59
MŁODY88 pisze:chaczy o sruby od bolca i niechce dalej wejsc)
a po wykręceniu całkowicie bolca wszystko pasuje?
:-k ...
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » sob maja 23, 2009 09:01
tez nie, wieczorem podlozylem podladtki na gorze przy zawiasach i jakos sie zamkneło, ale za to powstaly troszke wieksze szpary na gorze
Toledo III - jest
misiek
Post autor: misiek » sob maja 23, 2009 09:10
MŁODY88 pisze:ale za to powstaly troszke wieksze szpary na gorze
i będzie tamtędy zalewać auto
:-k ...
carrion
Post autor: carrion » sob maja 23, 2009 09:14
Hm, ja swoją klapę w moim GTI miałem już nieźle dotkniętą przez rudą, więc kupiłem inną, ale nie od GTI, tylko jakiegoś innego golfika i pasowała bez problemów. Może z tą klapą masz coś nie tak? Bo to przecież musi pasować, w przeciwnym razie
misiek10111 pisze:będzie tamtędy zalewać auto
BzyTek
Post autor: BzyTek » sob maja 23, 2009 12:43
Witam.
Klapę można regulować na zawiasie od strony auta i od strony klapy. Próbowałeś na dwóch częściach? Jak klapa jest oryginalna to nie ma bata żeby nie pasowała.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » sob maja 23, 2009 12:50
BzyTek pisze:Witam.
No wlasnie probowalem. a moze ktos wie jak dokladnie sie reguluje klape (chodzi mi w ktora strone trzeba dac aby klapa po zamknieciu poszla w gore a nie lezala)
Toledo III - jest
BzyTek
Post autor: BzyTek » sob maja 23, 2009 13:02
Aby klapa szła do góry jak zamykasz to zawias od strony auta pchasz do góry, a przy klapie zawias dajesz w dół względem klapy.
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 13:03 przez BzyTek, łącznie zmieniany 1 raz.
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » sob maja 23, 2009 20:41
a jest mozliwosc aby roznil sie bolec (tec co go lapie zamek przy zamknieciu) w mojej wersji a z GTI?
Toledo III - jest
BzyTek
Post autor: BzyTek » sob maja 23, 2009 21:02
Raczej wszystkie bolce były takie same.
A klapę już masz dobrze ustawioną?
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » sob maja 23, 2009 21:09
troche sie podniosla, teraz tylko przeszkadza ten bolec bo jest za dlugi. Zara bede jeszcze jechal zobaczyc ten bolec z gti. A jak jest z uchwytami tymi na gorze, bo te z gti maja troszke inny ksztalt
Toledo III - jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
