Czy powinien przez cały czas płynąć nim płyn chłodzący? Czy tylko gdy jest zbyt duże ciśnienie. U mnie cały czas wypływa z niego płyn a przy dodaniu gazu ciśnienie wzrasta.
Pytanie o cienki wężyk idący do zbiornika wyrównawczego
- 21Golfista21
kolego w golfach w upalne dni zawsze co 1 tys km a według instrukcji co 500 km powinno sie sprawdź stan zwłaszcza jak jeździsz po mieście i silnik wpada na ok 100stopni
wtedy wytwarza się para w układzie i jej nadmiar wraz z ciśnieniem jest wypuszczana przez zawór w zbiorniczku
ale zwróć uwagę na szczelność węży bo ja mam lpg i węże od reduktora są dokładane przez gaziarza
i jest taki objaw ze wąż jest szczelny ale poci się jego przekrój poprzeczny
tak jakby płyn sączył się przez włókna w nim
ale to są 2 kropelki na dzień
węże są roczne i czysto do wody
dodam ze co jakieś 2 a 3 miesiące w okresie upałów dolewam ze 100 a 150 ml płynu
w okresach zimnych nic nie dolewam prze 6 miesięcy
Ostatnio zmieniony sob maja 23, 2009 22:02 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
