problem z kontrolką oleju
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » sob maja 23, 2009 20:19
mam taki dziwny problem, przekrecam zapłon i ta czewrona dioda od oleju zapli sie na ułamek sekundy i gasnie, wczesniej tego nie bylo... co to moze byc? dodam ze mam drobny wyciek przy podstawie filtra oleju, saczy mi sie delikatnie olej w miejscu gdzie sie przykreca przewod od smarowania turbo... czy to moze byc przyczyna poblemu?a moze cos innego? jakis czujnik?hmm?
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » sob maja 23, 2009 21:14
Sprawdzałeś poziom oleju w motorze? :chytry:
krisgolf
Post autor: krisgolf » sob maja 23, 2009 21:37
Może czujnik ma zwarcie i sygnalizuje że jest ciśnienie oleju. Napisz czy po zdjęciu przewodu z czujnika jest to samo.
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz maja 24, 2009 00:17
poziom oleju mam w normie, troche ponad połowe, ktory czujnik mam odłaczyc od podstawy filtra czy z głowicy?
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 00:33 przez tomogolf2, łącznie zmieniany 2 razy.
Moj Fire & Ice TDI
puclok
Post autor: puclok » ndz maja 24, 2009 08:27
Mi też tak robiło jak sie odłączył kabelek od czujnika w głowicy zprawdz moze cos nie styka albo zpróbuj przyłozyć ten kabelek do masy jeśli kontrolka bedzie świecić to na 100% wina czujnika .Wyciek raczej nie ma nic do tego bo gdyby był niski poziom oleju to by nie gasła po odpaleniu tylko migała
krisgolf
Post autor: krisgolf » ndz maja 24, 2009 09:43
Chodzi o czujnik w głowicy, bo ten drugi odpowiada za dynamiczną kontrolę ciśnienia oleju. Jak napisał puclok, sprawdź czy się kabelek nie zsunął z czujnika i gdzieś nie masuje
patryk18
Post autor: patryk18 » ndz maja 24, 2009 10:02
ja miałem tak samo w jettce wymieniłem czujnik oleju w głowicy i po problemie.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » ndz maja 24, 2009 13:20
kabelek mi sie przetarł od czujnika w głowicy ;) problem z głowy
Moj Fire & Ice TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
