[MK2] Instalacja MFA
Piter navi
- Dioda83
Witajcie,
wg moich pomiarów wychodzi, że dwa zrównoleglone termistory 1k to typ NTC, wraz ze wzrostem temperatury ich rezystancja maleje.
Piter navi, a czy próbowałeś połączyć je równolegle tak jak ja to uczyniłem?Piter navi pisze:miałem 1k NTC i pokazywał przy ok.20~22C na dworzu, na mfa ok.11~12C
Piter navi
Muszą mieć inną charakterystyke chybaDioda83 pisze:Witajcie,
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Mam problem przy podłączeniu MFA w 1.3 NZ. Nie mam wiązki z licznika MFA do skrzynki bezpieczników, wiązkę z manetki do skrzynki mam. Czytając temat natrafiłem na kilka stwierdzeń, że trzeba kable z kostki licznika podłączyć pod kostkę manetki. Które kable dokładnie, do których kabli w wiązce licznika?
- Dioda83
Witaj,k0nr4d pisze:Czytając temat natrafiłem na kilka stwierdzeń, że trzeba kable z kostki licznika podłączyć pod kostkę manetki. Które kable dokładnie, do których kabli w wiązce licznika?
z którego roku masz Golfa? Jeśli jest sprzed 89 roku to manetki powinny być wąskie (raczej rarytas), chyba że dorwałeś manetki szerokie... to ja się nie wypowiem, jeśli zaś masz auto po 89 roku, wówczas licznika powinien być na jedną kość i przy szerokich manetkach, mając do tego kabel przyłączeniowy do skrzynki bezpieczników, nie pozostaje Ci nic innego jak tylko zdjąć zabezpieczenia (uchwyty - takie białe), wysunąć skrzynkę, wpiąć kostkę od manetki (kolor zielony)
W miejscach gdzie wskazałem podłączenie czujników będą wtyki, proponuję je wymontować i zastosować konektory z przejściówki ISO do radia
w podanych wcześniej miejscach będą zapewne luki, które zapełnisz wspomnianymi konektorami.
Jeśli chcesz mieć wiązkę pod MFA do licznika, to możesz zrobić tak, po pierwsze musisz zaopatrzyć się w drugą (zwykła wiązkę licznika - mam tu na myśli oczywiście wiązkę na jedną kość), po drugie jedną z nich starasz się rozebrać na części pierwsze.
wtedy bierzesz drugą wiązkę i wg schematu skrzynki uzupełniasz i sprawdzasz kolejne gniazda, wg kolejności:
Wtyka licznika: 1 => Wtyka U1/zacisk 7
2 => U2/5
3 => U1/10
4 => U2/14
5 => U2/13
6 => U2/8
7 => U2/2
8 => U1/3
9 => U1/5
10 => U1/6
11 => U2/11
12 => U1/14
13 => U1/4
14 => pusty
15=> U2/4
16 => U2/12
17 => U1/1
18 => pusty
19 => U1/2
20 => pusty
21 => U1/12
22 => pusty
23 => U2/9
24 => U2/6
25 => U2/7
26 => pusty
27 => pusty
28 => pusty
Wszystko składasz w całość i sprawdzasz dokładnie. Po sprawdzeniu możesz przystąpić do podłączania w skrzynce bezpieczników... Ufff
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 12:50 przez Dioda83, łącznie zmieniany 3 razy.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Auto mam z '90, więc nowa instalacja. Dzięki na wyczerpujący opis
Dzisiaj dorwałem na szrocie wiązkę licznika z mk2 GT, w którym fabrycznie było MFA. Jeśli podłączę ją do skrzynki bezpieczników zamiast mojej wiązki, powinno wszystkoko hulać (oczywiście oprócz temperatury, bo czujników na razie nie posiadam)?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Podłączone i faktycznie hula zmiana funkcji, ale przy spalaniu wyświetla tylko "--.-". Trzeba przejechać jakiś większy odcinek, żeby z tego podciśnienia komp zaczął obliczać? Nie jeździłem po podłączeniu MFA, tylko na postoju na odpalonym silniku się bawiłem funkcjami. Jeszcze przydałaby się jakaś instrukcja obsługi wszystkich funkcji MFA
Ostatnio zmieniony sob cze 13, 2009 23:15 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja się jeszcze dopytam kilku rzeczy.
Mam kupioną manetkę MFA i zegary MFA. Samochód 89r. (przejściówka) ze starym typem instalacji (zegar na 2 wtyczki).
Ja mam RP-ka więc te silniki często miały MFA, no ale u mnie nie ma. Czasami zdarza się, że instalacja jest przygotowana pod MFA - tylko jak to sprawdzić? Gdzie fabrycznie wychodzą wtyczki do MFA?
A druga sprawa. Jakie wiązki potrzebuje, żeby podłączyć MFA tak jak by było oryginalne - przez skrzynkę. I co to za różnica, że podłącze to przez skrzynkę, a na "krótko", według tego: http://www.vwgolf.pl/?page_id=117
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wtyczki do licznika mają wypełnione piny odpowiadające podłączeniu manetki MFA, czyli u Ciebie w czarnej wtyczce piny 12 i 13, w białej 7 i 9. Jeśli te piny są wolne bez kabli, musisz je dołożyć lub kupić wiązkę dedykowaną pod MFA. Jeśli chodzi o różnicę w podłączeniach, to rysunek tyczy się chyba podłączania nowej szerokiej manetki pod najstarszą instalację, w której w skrzynce bezpieczników nie ma odpowiedniego gniazda na wtyczkę nowej manetki. Żeby było jak w orginale, potrzeba u Ciebie manetkę bez awaryjnych, wiązkę manetki do skrzynki i wiązkę licznika z wypełnionymi pinami, które podałem powyżej.Xabingo pisze:tylko jak to sprawdzić?
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 12:24 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dioda83
Spalanie obliczane jest na podstawie sygnału z czujnika spalania oraz przejechanych km.k0nr4d pisze:Podłączone i faktycznie hula zmiana funkcji, ale przy spalaniu wyświetla tylko "--.-". Trzeba przejechać jakiś większy odcinek, żeby z tego podciśnienia komp zaczął obliczać? Nie jeździłem po podłączeniu MFA, tylko na postoju na odpalonym silniku się bawiłem funkcjami. Jeszcze przydałaby się jakaś instrukcja obsługi wszystkich funkcji MFA
witam,
mam golfa II z 88 roku i taka manetke:
http://allegro.pl/item664422731_rarytas ... z_mfa.html
czy bedzie pasowac ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
