Jaki olej do 1,9TDI 101KM lub 115KM?
Witam, zamierzam wymienic olej w golfie 4 1,9TDI 230 000km 101KM lub 115KM (nie wiem bo podobno turbo bylo wymieniane), w silniku do tej pory byl Motul polsyntetyk 10W40 (6300 czy cos takiego), jest kartka na silniku ze byl wymieniany w marcu br. ale ja jednak wole go wymienic (nigdy nic nie wiadomo...) i mam na oku Mobil One Super S Turbo Diesel 10W40 polsyntetyk, Co wy na to? A moze jakis inny radzicie, czy ten dobry? Czy moze lepiej nalac syntetyk? I o co chodzi z tymi klasami lepkosci, moze lepszy bylby 0W40 lub gorszy? prosze o pomoc (a tak juz zupelnie na marginesie co to znaczy TDI PD, czym rozni sie od TDI?)
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 15:18 przez Blade88, łącznie zmieniany 1 raz.
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
TDI PD jest to silnik na pompo wtryskiwaczach i do niego się leje olej z normą VW 505.01 było dużo tematów użyj szukajki
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 13:41 przez Centek, łącznie zmieniany 1 raz.
A w moim sa popmowtryskiwacze czy common rail? rocznik 2002
i co z tym olejem bo to jest konkretny przypadek, prosilbym jednak o odpowiedz
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 13:46 przez Blade88, łącznie zmieniany 2 razy.
- Marioprestiz
musisz zalac olej z norma 505.01, wystepuja one jako 5w40 lub 5w30
sa to tak jakby oleje poniedzy syntetykiem a polsyntetykiem, zalewaj nic sie nie stanie
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 14:33 przez Marioprestiz, łącznie zmieniany 1 raz.
schwarz TDi
nie jestem ekspertem, ale już od nie jednego mechanika słyszałem, że raczej powinno się lać najpierw syntetyk, później półsyntetyk, a jak już naprwdę dużo cyferek przekręci się na liczniku to przychodzi czas na mineralny.
raczej w drugą stronę nie polecają. na pewno nie powinno się przejść z mineralnego na półsyntetyk a tym bardziej na syntetyk - podobnież po mineralnym syntetyk może wyczyścić silnik z osadów i przy okazji go rozszczelnić. ale jak na wstępie zauważyłem to nie jest moja specjalizacja
miqs
- Marioprestiz
widzę kolejny... dla którego każdy Mobil to "łan"...Blade88 pisze:Mobil One Super S Turbo Diesel 10W40 polsyntetyk,
Z Mobila tylko poniższe oleje spełniają specyfikację 505.01 wymaganą do pompowtrysków:
Mobil 1 5W-30 ESP Formula (syntetyczny)
Mobil Syst S Special V 5W-30 (hydrosyntetyczny)
schwarz TDi
A co do tej aprobaty 505.01 to spelniaja ja tylko Motul i Castrol, i w dodatku sa to oleje syntetyczne, to jak mam zalac silnik olejem polsyntetycznym spelniajacym norme 505.01 jesli takiego oleju nie ma?! nie moze byc ten Mobil One Super S 10W40?
[ Dodano: 25 Maj 2009 20:36 ]
To dobry ten olej czy nie?
wszystkie oleje sa dobre, glownie liczy sie klasa jakosci (API,ACEA) i lepkosci (najlepiej dopasowac ten parametr biorac pod uwage w jakich warunkach bedzie sie poruszal samochod, np. po co w australii silnikowi olej 0W40 jesli tam nie ma mrozow?! nie ma takiej potrzeby aby olej mial maly opor na zimno skoro tam nie jest zimno, to byl tylko taki przyklad). Kwestia jest tylko taka jaki olej dobrac do danego silnikaschwarz TDi pisze:a co powiecie na Castrol Magnatec do diesla - półsyntetyk?
Kol. do silnika jaki posiadasz musisz lać olej klasy nie niższej niż 5W gdyż w tym silniku olej smaruje też pompowtryski i choćby ciekło z niego każdą szczeliną to minimum 5W bo pompowtrysk swoje kosztuje. Olej Mobil 1 5W-30 ESP Formula (syntetyczny) nie bardzo będzie dla ciebie bo jest to olej do silników z filtrem cząstek stałych więc przede wszystkim cena. Bogdan.
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 20:56 przez aura1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
