ostry78mo
Post
autor: ostry78mo » pn maja 25, 2009 18:15
Jadąc moim golfem nagle silnik zaczyna sie strasznie trząś i pracowac głosno. Co jest ? Powiedziano mi ze to rozrząd przeskoczył. Były tez głosy ze to moze pompa, choc do wymiany ma jeszcze prawie 10 tyż. Na tak uszkodzonym silniku przejechałem jeszcze ok max 5km czy cos jescze mogłem uszkodzic
Ostatnio zmieniony pn maja 25, 2009 21:29 przez
ostry78mo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziekowac Ostry
cowboy
Post
autor: cowboy » pn maja 25, 2009 19:52
sprawdź rozrząd, jeżeli przeskoczył to mogły się zawory spotkac z tłokami
najwazniejsze zobacz czy z paskiem jest wszytsko OK
ostry78mo
Post
autor: ostry78mo » pn maja 25, 2009 19:54
czy ktos mi odpowie
[ Dodano: 25 Maj 2009 19:57 ]
cowboy pisze:sprawdź rozrząd, jeżeli przeskoczył to mogły się zawory spotkac z tłokami
skoro silnik pracował to raczej tak, ale to niema znaczenia i tak bede wymieniał rozrząd, a jezeli zawory sie spotkały z tłokami to co ? Do wymiany tylko co?
Dziekowac Ostry
synek16
Post
autor: synek16 » wt maja 26, 2009 00:13
jezeli przeskoczył ci pasek to na 90% zawory do wymiany, czyli głowica w góre i wtedy okaże sie co jeszcze
roman58
Post
autor: roman58 » wt maja 26, 2009 08:35
Zawory do wymiany i szklanki popychaczy tych zaworów.Ale najpierw sprawdź ustawienie rozrządu jeżeli źle ustaw odpal i późnień podejmiesz decyzje.
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 08:39 przez
roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
Damiano_TM
Post
autor: Damiano_TM » pt maja 29, 2009 03:20
A ja bym proponował sprawdzić przewody od ecu do pompy
Mój "EX" Dragon:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164954
wojtek0231
Post
autor: wojtek0231 » pt maja 29, 2009 08:57
Damiano_TM pisze:A ja bym proponował sprawdzić przewody od ecu do pompy
Mi też wydaje się że coś z paliwkiem może wtrysk dupy daje i chodzi nie na wszystkich garach
ostry78mo
Post
autor: ostry78mo » czw cze 11, 2009 10:44
Wszytko jasne co było u mnie Byłem zmuszony zakupic drugi silnik. W tym starym odszczypała sie częś zaworu i zrobiła niezłą sieczkę na 3 tłoku tak jak by sie ktos zabawił młotkiem i przecinakiem na powierzchni tłoka. Generalnie masakra jak to zobaczyłem.
Silnik sie nadaje jeszcze do zrobienia ale to troszke potrwa
Dziekowac Ostry
maco_76
Post
autor: maco_76 » czw cze 11, 2009 11:25
mam do was pytanko czy ktos orjetuje se co to moze byc? skacza mi obroty na zimnym silniku i trzesie calym autem. na cieplym tez skacza ale nie tak bardzo.Czy ktos orjetuje sie co to moze byc bo nie wiem co mam robic. byle w serwisie komputer nic nie wykazal ale mechanik stwierdzil ze to jest pompa od klimatyzacji moze sie zacierac a poza tym klimaryzacja jak jest wylaczona i silnki jest zimny to tez skacza obroty. a wiec wydaje i sie ze to nie jest pompa od klimatyzacji. Pochodze z lubuskiego moze ktos zna dobrego mechanika w oklocy meczy mnie tenproblem od 2 miesiecy pomozcie czekam
ostry78mo
Post
autor: ostry78mo » czw lip 16, 2009 16:52
maco_76W serwisie nie mógł tobie pan sprawdzic od czego to jest, jeżeli ty byłeś w serwisie to powinieneś to zrobić. Moze byc ta pompa od tej klimy bo tak sie czesto dzieje, ale tez co innego. Sprawdz jeszcze raz wszystko kolejno tylko juz w dobrym serwisie
Dziekowac Ostry
