Odczuwalny brak mocy (Przyśpieszenia)
Paliwo ciągle tankuje na jednej stacji BP i paliwo odpada.Teraz chce sprawdzić rozrząd już nawet wymazałem posta. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242352 bo wszędzie pisze jak wymienić a nie jak sprawdzić.rolek pisze:Próbowałeś pojeździć na lepszym paliwie ?
Karoo1988
jawirax, sprawdź układ wydechowy czy nie ma jakiś przedmuchów czy jest dobrze dobrany ja np ostatnio urwałem swój i kumpel wstawił mi w miejsce urwanego koszyczka rurkę i była trochę węrzsza i odczułem zmianę niewielką bo to 1.4 ale da się odczuć
a co się dzieje jak odpalisz auto i tak z 2 min pochodzi i naciśniesz gaz do dechy dławi się czy płynnie wchodzi na obroty ?
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
[b]Update[/b]
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
przed wyjazdem na majovwke bylem u znajomego w warsztacie zeby mi olej wymienil...auto bylo na podnosniku i cos zaczelismy rozmawiac na temat strumiennicy (bo takowa mam wstawiona) wpomnialem cos ze niektorzy wstawiaja rure zamiast kata. Powiedzial ze ok mozna wstawic ale bardzo szybko tlumik srodkowy szlak trafi. Gosciu zajmuje sie rowniez montazem ukladow wydechowych wiec raczej wie co mowi.Masac81 pisze:Ja zamiast kata wspawalem kawalek rury bez zadnych strumienic itd
a sprawdziłeś ciśnienie paliwa?bo tylko to mi przychodzi do głowy ,że pompa nie wyrabia lub coś jest przytkane...czasami gdy powrót do zbiornika jest zatkany-zalamany takie cuda się dzieją
dodatkowo sprawdził bym ciśnienie w układzie wtryskowym ma byc 0,8-1,2BAR
sprawdź też wtryskiwacze omomierzem ma byc 1,2-1,6ohm
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 12:49 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie wracam , pojeździłem po warsztatach i dzieja sie cuda nie wida 5 warszatow nie mialo przyrzadow , paru inncyh krzyczalo 100 zl , ostatni gosc powiedziel ze tam trzeba rozcinac przewody szlifierka i jest kupa roboty i 150 zl koszt.Pie.... to juz nie wydam ani grosza , nie ma jakiegos sposobu aby jakos sprawdzic cisnienie paliwa lub pompe , mam juz dosc mechanikow i wyje.... kasy w blotoFahoo pisze:a sprawdziłeś ciśnienie paliwa?bo tylko to mi przychodzi do głowy ,że pompa nie wyrabia lub coś jest przytkane...czasami gdy powrót do zbiornika jest zatkany-zalamany takie cuda się dzieją
Nie opłaca się dawać mechanikowi 100 zł na sprawdzenie ciśnienia pompy paliwa , nawet 50 zl sie nie oplaca , poczytalem troche forum dalej i pojedzilem po hurtowniach , - koszt nowej pompy paliwa 65 zl, oczywiste kupie nowa pompę i po sprawie , a tak wydalb 50 , okazalie ze pompa death i co znowu wydatek nastepny koszt , najlepsze rozwiaznie kupic nowa pompe i bede wiedzial ze mam cisnienie dobre i posluzy na dlugo.
- Paweł NPI
Też miałem u siebie muła. Po przestawieniu rozrządu o jeden ząbek auto odżyło... Mimo że poprzedni mechanik powiedział że rozrząd jest ok... a jednak nie był...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
