Jak odzyskać dawną świetność szkieł reflektorów w VW BORA ?
paja
Post autor: paja » pt lut 08, 2008 13:36
tylko nie chodzi mi tu o pozostawione rysy, a jakby to powiedzieć minimalną różnicę w grubości szkła. Ale ja tam się nie znam
pipek71
Post autor: pipek71 » sob lut 09, 2008 02:39
Co by się nie działo po tej polerce ,to widoczność w nocy poprawiła się 100% . Nikt nie "mruga" z na przeciwka . Znaczy się - zamierzony efekt został osiągnięty !!!
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
arti.sa
Post autor: arti.sa » pt lut 15, 2008 22:05
pipek71, rozglądałeś się za żarówkami co by dobre były. Chyba też taki zabieg zrobię bo widoczność straszna. Miałem niedawno corollę to były lampy ufff...
KrisGliv
Post autor: KrisGliv » sob lut 16, 2008 22:20
arti.sa pisze:Chyba też taki zabieg zrobię bo widoczność straszna
Powiem,ze w mk3 swiatla w porownaniu z Bora mam duzo mocniejsze. Reflektorow w Borze nie mam jeszcze matowych ale czyzby to przypadlosc Bory, ze te "plastyki" tak psuja swiatlo? Moze rzeczywiscie polerka by pomogla.
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 22:20 przez KrisGliv, łącznie zmieniany 1 raz.
pipek71
Post autor: pipek71 » pt cze 13, 2008 22:18
Co do zarówek próbowałem kilka wersji .
Żarówki 90/100 W nie dały zauważalnej różnicy ,dlatego już ich nie stosuje (tak profilaktycznie żeby instalacji nie przeciążać,no i w razie nieprzewidzianych okoliczności żeby się smurfy nie czepiały).
próbowałem 3 komplety żarówek w różnych odcieniach NIEBIESKIEGO z Xenonem - PORAŻKA !! Tak naprawdę to szajs jakich mało ,bo wcale nie świecą jaśniej tylko nadają zimną , niebieską barwę , która po kilkudziesięciu minutach jazdy strasznie męczyła wzrok .
Myślałem o zakupie PHILIPSa BLUE VISION ....ale cena mnie dobiła !
Obecnie po polerce szkieł jeżdżę na zwykłych ,niemieckich Varta czy cuś takiego .
...55/60 W . I jak na razie nie czuje potrzeby eksperymentowania .
Jedyne co mnie ciekawi to zamiast postojówek LED HYPER POWER to te z radiatorem . Podłączałem zwykły biały i niebieski LED - efekt marniutki !
pozdrawiam
Pablitto
Post autor: Pablitto » sob cze 14, 2008 14:19
Szkoda że nie trafiłem na artykuły o polerce wcześniej :-/ W tej chwili mam nowe lampy FK z soczewką, a żeby było lepiej włożyłem xenon. Jednak musze przyznać, że klosze z ori lamp są dużo trwalsze niż z zamienników. U mnie klosze są skruszałe aż (te stare, ori), a decydujące o wymianie były wypalone odbłyśniki. Nad żarówką warstwa lustra wygląda jakby ktoś zapalniczką je potraktował. Wiem że takie żeczy regenerują, ale koszt zbliżony do całych tanich zamienników..
Jak już pisze o zamiennikach, to wypowiem się o nich troszke - na mijania jest dużo lepiej niż na starych , acz dobitych. Na długich stare są o niebo lepsze, nowe świecą w punkt skupiony tu z za granicą światłocienia od soczewki na środku drogi, a nie wszędzie na drogę.. Na starych było o niebo lepiej.
Z razji że stare lampy leżą w piwnicy, to w wolnej chwili sprobuje się nimi zająć :)
A co do tanich żarówek, to polecam tungsramy megalighty +60%, tanie a dobre.
adam1985
Post autor: adam1985 » czw lip 03, 2008 17:45
Co do wytrzymalosci tych palskikowych kloszy to podam przykald z zycia, ostatnio potzrbowalem rozebrac przednie lampy od A4 B6 zeby wyciaganac z nich soczewki, jedna lampe rozcialem na zgrzewie druga stwierdzilem ze nie bede sie bawil i poprostu potluke klosz, po pol godziny walenia w klosz mlotkiem, kluczem, srubokrecem, czym sie da odpuscilem i rowniez rozcialem jak pierwsza :grin: Pozatym ze narobilem kilka rys to klosz nawet kawaleczek nie pekl.
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw lip 03, 2008 17:49
bo to poliweglan tego nie pobijesz :bigok:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
noomercy
Post autor: noomercy » pn maja 25, 2009 17:48
odswiezam temat:d nie wiem czy dobrze zrozumialem, szklo czysci sie od zewnatrz tak? :bajer:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn maja 25, 2009 21:45
noomercy, jeśli jest matowe lub ma odpryski od kamyczków lub piasku to matujemy papierem wodnym zaczynamy od 600,800,1200,2000+pasta polerska farecka G3-G6
noomercy
Post autor: noomercy » pn maja 25, 2009 22:14
wiem wiem, tylko ze u mnie to wyglada jakby to bylo od wewnatrz reflektora ktory jest chyba nierozbieralny :bigok: dlatego sie zapytalem czy to na pewno mozna bez zdejmowania czegokolwiek :grin:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt maja 26, 2009 09:02
Można bez rozbierania ale jest ryzyko
Pamiętam z tego wątku że robiono roztwór woda z płynem do naczyń+ryż,a na koniec mycie chyba denaturatem i suszenie.
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » wt maja 26, 2009 09:30
Fahoo, i zostawal plamy na odbyłysniku...... :blush:
synec
Post autor: synec » wt maja 26, 2009 09:33
Pablitto pisze:polecam tungsramy
Ja też polecam te żarówki świecą naprawdę bardzo dobrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
