dziwne zachowanie powyzej 3,5tys/obr
- mr_jaru
witam.od niedawna jestem posiadaczem toledo 1.9TDI (90KM,96r.),jezdzac zauwazyłem ze powyzej 3,5tys/obr jakby malała moc i jest cos jakby płunny szarpniecia tz. nabiera mocy (wkreca sie dalej),po czym zostaje przyhamowany i znowu sie wkreca dalej itd.w czym moze byc problem?
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 09:49 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 1 raz.
jaru
- mobi65
- Auto: bmw
Re: dziwne zachowanie powyzej 3,5tys/obr
mr_jaru pisze:witam.od niedawna jestem posiadaczem toledo 1.9TDI (90KM,96r.),jezdzac zauwazyłem ze powyzej 3,5tys/obr jakby malała moc i jest cos jakby płunny szarpniecia tz. nabiera mocy (wkreca sie dalej),po czym zostaje przychamowany i tak znowu sie wkreca dalej itd.w czym moze byc problem?
zaworek n75 , w kazdym badz razie u mnie po przeczyszczeniu zaworu silnik juz dzialal wlasciwie
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
może ale nie musi :)0 w każdym bądź razie u mnie było podobnie na wysokich obrotach (no moze od niższych juz sie zaczynało)mobi65 pisze:zaworek n75
przeczyszczenie i przedmuchanie zaworka u mnie nic nie dało - ale warto spróbować
jak rozebrałem zaworek to sie okazało ze mam pękniętą sprężynkę w środku i był do wymiany
[ Dodano: Pon Maj 25, 2009 15:16 ]
mr_jaru, a zeby sprawdzić czy to na 100% zaworek to zrób tak:
połącz ze sobą węże od zaworka niebieski z czerwonym
auto będzie trochę słabsze ale jesli objawy ustąpią to czyść lub jak to nic nie da wymieniaj N75
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Może być np. przepływka (prawdopodobne), nastawnik (mniej prawdopodobne), także sterownik (czujnik cisnienia doladownia)... uszkodzenie któregokolwiek z tych elementów nie na zasadzie 'nie działa' ale 'działa niestabilnie'. Także czujnik temp. paliwa, powietrza, sygnał z potencjometru 'gazu' itd... Koniecznie pod VAG
- mr_jaru
narazie musze poszukac gdzie dokladnie jest ten zaworek n75 (bo silnik tdi dopiero poznaje).Aby dostać diagnozę vagiem musze jechac do jakiegos warsztatu czy moze mi ktos zrobic kto sie orietuje w tym temacie,ewentualnie samemu podziałac?
Ostatnio zmieniony wt maja 26, 2009 09:52 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 1 raz.
jaru
To_mas
mr_jaru, i 1 i 2 i 3
czyli zrobią Ci i w warsztacie ale to może być różnie bo rzadko który warsztat robi diagnozy dynamiczne !! a to musi byc taka.....
możesz poprosić kogoś z twojej grupy regionalnej, na pewno sie znajdzie ktoś kto za nie dużą kasę zrobi Ci logi, potem je wrzucisz na forum i sie rzuci na nie okiem....
tylko dobrze by było jakby ta osoba już trochę o tym wiedziała a nie miała jedynie vaga
możesz sie za to zabrać sam :)0 i to wg mnie najlepsze rozwiązanie
kabelek kupisz tylko raz który Ci sie poźniej moze bardzo przydać....
co i jak - wszystko jest w dziale diagnostyka
- dziechu
- Silnik: 1Z
Raczej robi to większość - VAG to albo laptop z interfejsem, albo przenośne urządzenie, wyjatkowo rzadko jest urządzeniem tak dużym że nie da się zabrac do samochodu (ja się z takim nie spotkałem). Więc jest to kwestia podłączenia i przejechania się ulicami w okolicach warsztatu (z mechanikiem w środku;). Alepewnie łatwiej bedzie znaleźć forumowicza z VAGiem.To_mas pisze:rzadko który warsztat robi diagnozy dynamiczne
To_mas
chyba "dynamiczną na postoju'' heh.................... w Żywcu ani jeden w B-B tez raczej ciężko bo ludzie u mnie z B-B sie pokazują, ale skoro wszechwiedzący i najmądrzejszy z forumowiczów mówi ze większość to jedź do pierwszego lepszego niech zrobią....dziechu pisze:Raczej robi to większość
ale w mojej okolicy znaleźć taki warsztat jest na prawdę ciężko. Poza tym cena za tą usługę na pewno będzie kosmos więc proponowałbym sie zaopatrzyć w kabelek
- mr_jaru
powiedz mi jeszcze czy ten kabelek bedzie dobry??
http://www.allegro.pl/item642900767_vag ... 0sold.html
jaru
- dziechu
- Silnik: 1Z
No to mieszkasz w ciu...tej okolicyTo_mas pisze:Żywcu ani jeden w B-B tez raczej ciężko bo ludzie u mnie z B-B sie pokazują
A tak wogole to czemu nie robią???? Pytałeś się? No bo chyba tylko dlatego że im się nie chce (znasz inna przyczynę?). No to mieszkasz w ciu...tej okolicy
To_mas
a żebyś wiedział ze pytałemdziechu pisze:A tak wogole to czemu nie robią???? Pytałeś się? No bo chyba tylko dlatego że im się nie chce (znasz inna przyczynę?).
w dodatku mam znajomych pracujących w warsztatach na Żywcu.
pod względem sklepów, usług i cen to tak. pod innymi względami wole swoją wieś niż zatłoczone, brudne Katowice :green_fuck: Nie przeniósłbym sie do polskiego dużego miasta.dziechu pisze:No to mieszkasz w ciu...tej okolicy
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 14:23 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
- dziechu
- Silnik: 1Z
Bardzo sie z tego cieszęTo_mas pisze:Nie przeniósłbym sie do polskiego dużego miasta
P.S. Kiedys chciałem nawet kupic dom w górach, ale po przemyśleniu wybiłem sobie to z głowy. Po pierwsze - kupowac dom zeby siedzieć w nim miesiac czy dwa w roku? A po drugie - wczasy zawsze w tym samym miejscu??? A tak to raz w Beskidzie (ostatnio Złatna), raz pod Tatrami czy Bieszczady...
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 15:04 przez dziechu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
